Старый 10.08.2010, 15:25   #1
Krom is offline
Krom
? Create of salesorderdetail in ChildPipeline
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема: плагин работает(как видно из темы) на создании Продукта для Заказа. Изначально плагин обсуждался в этой теме.
Я его тестировал на Update salesorderdetail все нормально.
Но при создании Заказа из КП выдает ошибку sql server. Если поставить parent Pipeline, то ошибок не будет, но и плагин не отработает.
На всякий случай вот код:
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Win32;
using System.Linq;
using System.Text;
using SDK = Microsoft.Crm.Sdk;
using UpdateSalesOrderDetail.CrmSdk;
namespace UpdateSalesOrderDetail
    public class onSalesOrderDetailCreate : SDK::IPlugin
        public void Execute(SDK.IPluginExecutionContext context)
            CrmService service = CreateCrmService(context, true);
            SDK::DynamicEntity currentSo = context.PostEntityImages["SoDe"] as SDK::DynamicEntity;
            try
                #region вытаскиваем salesorder, BusinessEntity[] bussQ
                ColumnSet colsQ = new ColumnSet()
                    Attributes = new string[] { "quoteid" }
                ConditionExpression condQ = new ConditionExpression()
                    AttributeName = "salesorderid",
                    Operator = ConditionOperator.Equal,
                    Values = new object[] { ((SDK::Lookup)currentSo.Properties["salesorderid"]).Value.ToString() }
                FilterExpression filtQ = new FilterExpression()
                    Conditions = new ConditionExpression[] { condQ }
                QueryExpression queryQ = new QueryExpression()
                    ColumnSet = colsQ,
                    EntityName = EntityName.salesorder.ToString(),
                    Criteria = filtQ
                BusinessEntity[] bussQ = service.RetrieveMultiple(queryQ).BusinessEntities;
                #endregion
                #region вытаскиваем все quotedetail, BusinessEntity[] buss
                ColumnSet cols = new ColumnSet()
                    Attributes = new string[] { "new_display", "new_wholeamount", "productid", "priceperunit", "new_namerus", "new_koef", "new_sum_koef" }
                ConditionExpression cond = new ConditionExpression()
                    AttributeName = "quoteid",
                    Values = new object[] { ((salesorder)bussQ[0]).quoteid.Value }
                FilterExpression filt = new FilterExpression()
                    Conditions = new ConditionExpression[] { cond }
                OrderExpression order = new OrderExpression()
                    AttributeName = "productid",
                    OrderType = OrderType.Descending
                QueryExpression query = new QueryExpression()
                    ColumnSet = cols,
                    EntityName = EntityName.quotedetail.ToString(),
                    Criteria = filt,
                    Orders = new OrderExpression[] { order }
                BusinessEntity[] buss = service.RetrieveMultiple(query).BusinessEntities;
                #endregion
                #region вытаскиваем все salesorderdetail, BusinessEntity[] bussSp
                ColumnSet colsSp = new ColumnSet()
                    Attributes = new string[] { "productid", "quantity" }
                ConditionExpression condSp = new ConditionExpression()
                    Values = new object[] { ((SDK::Lookup)currentSo.Properties["salesorderid"]).Value }
                FilterExpression filtSp = new FilterExpression()
                    Conditions = new ConditionExpression[] { condSp }
                OrderExpression orderSp = new OrderExpression()
                QueryExpression querySp = new QueryExpression()
                    ColumnSet = colsSp,
                    EntityName = EntityName.salesorderdetail.ToString(),
                    Criteria = filtSp,
                    Orders = new OrderExpression[] { orderSp }
                BusinessEntity[] bussSp = service.RetrieveMultiple(querySp).BusinessEntities;
                #endregion
                #region вытаскиваем курс пересчета из quote, BusinessEntity[] bussKp  comment//
                ColumnSet colsKp = new ColumnSet()
                    Attributes = new string[] { "new_kursperesheta" }
                ConditionExpression condKp = new ConditionExpression()
                FilterExpression filtKp = new FilterExpression()
                    Conditions = new ConditionExpression[] { condKp }
                QueryExpression queryKp = new QueryExpression()
                    ColumnSet = colsKp,
                    EntityName = EntityName.quote.ToString(),
                    Criteria = filtKp,
                BusinessEntity[] bussKp = service.RetrieveMultiple(queryKp).BusinessEntities;
                #endregion
                var quoteKP = bussKp[0];
                #region обновляем salesorderdetail
                int numberSalesOrder = bussSp.Length - 1;
                salesorderdetail salesOrderNew = new salesorderdetail();
                salesOrderNew.salesorderdetailid = new Key();
                salesOrderNew.salesorderdetailid.Value = ((SDK::Key)currentSo.Properties["salesorderdetailid"]).Value;
                salesOrderNew.new_display = new CrmNumber()
                    Value = ((quotedetail)buss[numberSalesOrder]).new_display.Value,
                salesOrderNew.new_priceperunit = new CrmMoney()
                    Value = ((quotedetail)buss[numberSalesOrder]).priceperunit.Value * Convert.ToDecimal(((quote)quoteKP).new_kursperesheta.Value)
                salesOrderNew.new_namerus = ((quotedetail)buss[numberSalesOrder]).new_namerus;
                salesOrderNew.new_koef = new CrmFloat()
                    Value = ((quotedetail)buss[numberSalesOrder]).new_koef.Value
                salesOrderNew.new_sum_koef = new CrmMoney()
                    Value = salesOrderNew.new_priceperunit.Value * Convert.ToDecimal(salesOrderNew.new_koef.Value)
                salesOrderNew.new_wholeamount = new CrmMoney()
                    Value = salesOrderNew.new_sum_koef.Value * ((SDK::CrmDecimal)currentSo.Properties["quantity"]).Value
                service.Update(salesOrderNew);
                #endregion
            catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
                throw new SDK::InvalidPluginExecutionException(
                  String.Format("An error occurred in the {0} plug-in.", this.GetType().ToString()), ex);
        private CrmService CreateCrmService(SDK.IPluginExecutionContext context, Boolean flag)
            CrmAuthenticationToken authToken = new CrmAuthenticationToken();
            authToken.AuthenticationType = 0;
            authToken.OrganizationName = context.OrganizationName;
            if (flag)
                authToken.CallerId = context.UserId;
            else
                authToken.CallerId = context.InitiatingUserId;
            CrmService service = new CrmService();
            service.CrmAuthenticationTokenValue = authToken;
            service.UseDefaultCredentials = true;
            RegistryKey regkey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\MSCRM");
            service.Url = String.Concat(regkey.GetValue("ServerUrl").ToString(), "/2007/crmservice.asmx");
            return service;
Dynamics CRM Tools: How to create a relative URL in site map to static content under the ISV folder in CRM 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.03.2010 16:05
Muhammad Ali Khan: Close Service Activity On Create Message In PlugIn Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.02.2010 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Option for a “Quick Create” of CRM Records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2009 05:36
gustafwesterlund: Create replacement entities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.10.2009 20:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: The CRM Configurator’s Dilemma: Repurpose or Create? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.09.2009 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
