Старый 09.08.2010, 17:12   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Контроль дубликатов по всем записям
CRM 4.0
Ситуация такая... Пользователи могут работать только со своими контактами и не могут лезть в чужие записи.
Необходимо реализовать контроль дубликатов по полному совпадению ФИО.
При обнаружении дубликатов нужно выводить информацию о том, кому принадлежат существующие записи, поэтому использовать плагин не получиться, с его помощью информацию по человечески не выведешь.
Остается только вариант повесить JS-скрипт на OnSave, который, как вариант, будет вызывать кастомный сервис поиска дубликатов и отображать страничку с результатами поиска при необходимости.
Но вот в чем вопрос - как искать по ВСЕМ контактам, а не только по тем, которые принадлежат пользователю. В плагине все просто, передаешь false методу CreateCrmService, а как быть с сервисом. Как то не хочется хранить в файле конфигурации логин и пароль пользователя со всеми правами что бы создавать экземпляр сервиса от его имени.
Старый 09.08.2010, 17:17   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
CRM 4.0
По идее достаточно хранить (или получать его на лету) идентификатор пользователя и при создании сервиса вставлять его в CallerId токена. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../bb928922.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 09.08.2010, 17:36   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Слишком просто чтобы быть правдой
Затра попробую. Спасибо!
Старый 10.08.2010, 12:36   #4
У нас так интеграция работает: все запросы в сервис идут от пользовательской учетки CRM "Служба интеграции". Ей назначена урезанная роль безопасности, которая позволяет менять только необходимые записи. Очень удобно и не нужно заморачиваться с безопасностью.
Старый 11.08.2010, 00:48   #5
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Проверил, походу действительно работает.
Но это же получается дырка в безопасности. То-есть если у пользователя пусть даже самые минимальные права в CRM, но есть небольшой опыт программирования, то он может получить из CRM все, что его интересует. Не то чтобы меня это парило, но сам факт
Старый 11.08.2010, 09:48   #6
Ни в коем разе: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151052.aspx. Привилегией имперсонации обладают не все пользователи. По умолчанию в группе безопасности, для которой разрешены такие действия находятся только учетки самого сервера CRM и сервера электронной почты (если был указан при инсталляции). Так что если ваши пользователи не являются деплоймент админами/ администраторами IIS, которые могут поместить свой зловредный код в плагины, или в веб страницы которые выполняются в пуле CRM, или от имени привилегированной встроенной учетки сервера, то угроза безопасности минимальна.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 11.08.2010 в 10:00.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Поиск дубликатов в MS CRM 4.0 Clever Dynamics CRM: Разработка 7 02.12.2009 10:07
Поиск дубликатов slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 5 23.03.2009 19:26
Поиск дубликатов. Очень странно Лапка Dynamics CRM: Функционал 7 19.01.2009 11:32
Невозможно удалить правила поиска дубликатов Alpi Dynamics CRM: Функционал 3 25.11.2008 20:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
