Старый 05.08.2010, 16:38   #1
Digit is offline
Digit
Зависает Outlook при пропадании связи.
Всем доброго дня.
Столкнулся с не очень понятным явлением. Сервер CRM физически установлен в одном из двух офисов. Между офисами есть защищенный канал связи.
Канал, понятно, не идеален, поэтому иногда связь пропадает. И тогда в удаленном офисе наблюдается следующая картина: индикатор в трее мигает, Outlook наглухо висит. Продолжаться может ровно до того момента пока связь не восстановится.
В офисе, где стоит сервер при кратковременном пропадании связи картина (специально устроили сравнить) абсолютно другая - Outlook не виснет, при "тыкании" в строки меню CRM просто не происходит загрузка. Сам Outlook прекрасно функционирует.
Rollup 10 и там, и там на клиентских рабочих местах.
Нет ли идей на этот счет?
Удвоили, блин, пропускную способность канала, хоть на старый возвращайся.
Старый 05.08.2010, 16:42   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
В удаленном офисе использовать Outlook Laptop Client (с возможностью работы офлайн).
Проводить синхронизацию в начале и в конце рабочего дня
Старый 05.08.2010, 17:03   #3
Digit is offline
Digit
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Уточню. Это полноценный рабочий офис. То есть с точки зрения организации рабочего процесса и прочего - это невозможно.
Меня интересует именно поведение CRM. Вопросы инфраструктуры и ее работы - стоят перед соответствующими службами и будут реализованы.
Старый 06.08.2010, 10:53   #4
Ни разу не сталкивался с подобной проблемой. Вы уверены что проблема связана именно с CRM клиентом? Что если его отключить или деинсталлировать? Дело в том, что начиная с UR7 код клиента был полностью вынесен в отдельный процесс-демон с целью не замедлять работу Outlook. Если проблема все же с аддоном, то, возможно, решением проблемы, действительно, станет установка клиента с автономным доступом. При потере связи он должен автоматически переключаться на локальную базу и не замедлять работу пользователя. Впрочем, online клиент тоже не должен сильно мешать работе при потере связи. В хучшем случае при этом должны теряться не сохраненные данные.
Старый 06.08.2010, 13:21   #5
Digit is offline
Digit
Увы, уверен. Отключение клиента CRM позволяет спокойно работать в данной ситуации.
Я почему и спросил - ведь не должно оно так себя вести.
Есть ряд мыслей, я отпишусь здесь, если поможет.
Старый 09.08.2010, 09:57   #6
Digit is offline
Digit
Ни разу не сталкивался с подобной проблемой. .
Разобрались.
Помогло отключение расстановки тэгов в сообщениях электронной почты.
Старый 09.08.2010, 10:15   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Разобрались.
А можете поподробнее расписать, пожалуйста?
Старый 09.08.2010, 10:42   #8
Digit is offline
Digit
Выяснили, что первыми с проблемой зависания Outlook сталкиваются обладатели наибольшего почтового траффика.
Выяснили, что канал в это время падает не насовсем, просто резко падает скорость. Т.е. сервер пингуется, веб-клиент работает, но крайне медленно.
Осталось найти процесс, который может "тупить".
В каких-то рекомендациях по ускорению работы Outlook нашел ссылку на этот самый процесс расстановки тэгов.
Ну и отключили его. Запускаем "Диагностику", "Режим", снять галку с "Автоматическая расстановка тэгов в сообщениях электронной почты".
В следующем "падении" канала пользователи со снятой галкой проблемы не испытали. Те, у кого была включена - испытали.
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (1), a33ik (1).
Старый 26.08.2010, 16:03   #9
Digit is offline
Digit
Продолжается сага "Удаленный офис и MS CRM на дохлом канале".
Все-таки не давал покоя тот факт, что зависания не прекратились, а просто стали исчезающе редки. Но в один прекрасный момент они очень сильно участились. Несмотря на все предыдущие действия (см. Rollup 10, отключение тэгов, увеличение интервала синхронизации Outlook с CRM). Вскрылся еще один нюанс "забивания" неширокого канала трафиком.
Сейчас переносим в "боевую" CRM несколько доработок. Изучение логов IIS показало следующее:
Когда в системе публикуются изменения в объектах - всем пользователям, которые в настоящий момент работают в системе она со странички /MSCRMServices/Metadata.asmx
отправляет в подарок пакет весом порядка 3Мб. Это изменения в файл metadata.xml, который живет в User\Application Data\Microsoft\MSCRM\Metadata
Соответственно N отправленных пакетов в адрес N пользователей удаленного офиса прекрасно "убивают" канал трафиком. При этом сам Outlook также неработоспособен.
Соответственно решение есть - перенести публикации на обед или вечер.
Но вопрос, "почему зависает Outlook" - остался.
Пока предварительно по результатам экспериментов (с сегодняшнего утра) не зависают только Outlook-и, у которых Диагностикой по кнопке "Режим" убраны вообще все синхронизации с CRM. По ним пока зависаний нет, смотрим на продолжение.
mscrmblog: Setup failed to determine whether a supported version of Microsoft Outlook is installed - Outlook 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
