Старый 16.06.2010, 20:22   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
? Аутентификация в Windows Forms
Есть кастомное приложение на Windows Forms. Оно вызывает кастомный web-сервис, который, используя библиотеки CRM SDK что-то пишет в CRM.
И сервер CRM, и клиент, на котором установлено кастомное приложение находятся в домене. То-есть пользователь с клиентского компа свободно заходит в CRM без ввода логина/пароля.
В программе при вызове сервиса прописана строка
Код:
service.UseDafaultCredentials = true;
Но почему-то вываливается ошибка 401, типа не авторизован. Я проверил, дело даже не доходит до CRM-сервиса, а посылает мой кастомный сервис. Закрадывается подозрение, что в Windows Forms приложениях все не так хорошо, как в обычных ASP.NET.
И собственно вопрос - что делать чтобы передать credentials клиента веб-сервису?
Старый 16.06.2010, 20:46   #2
Нигде в SDK не встречал такой конструкции, если честно. Обычно используется что-то вроде:
Код:
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
Ну или я не понял сути вопроса. При ее использовании у меня не возникало проблем со взаимодействием как с SDK так и не SDK сервисами CRM.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.06.2010 в 20:49.
Старый 16.06.2010, 21:21   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Код:
По сути конструкции эквивалентны.
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Код:
Код приложения можете показать? Именно часть, где выполняется работа с вебсервисом?
Старый 16.06.2010, 22:20   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Да работа с сервисом собственно бональна, если есть логин/пароль то они подставляются для авторизации (это для тестов), если нету - то DefaultCredentials.
Адрес сервиса прописан в конфигурационном файле. Логина и пароля нет, соответственно должна идти авторизация через DefaultCredentials.
Код:
using(var service = new Service())
    var username = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"];
    if(!string.IsNullOrEmpty(username))
        var password = ConfigurationManager.AppSettings["Password"];
        service.Credentials = new NetworkCredential(username, password);
    else
        service.UseDefaultCredentials = true;
    var response = service.Import(str);
Старый 17.06.2010, 04:01   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код:
    else
Была у меня подобная задача, но у меня всё работало, как часы. Можете показать ваши:
1. Код сервиса.
2. Web.Cofig сервиса.
3. Полный код приложения.
Старый 17.06.2010, 06:29   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
Иногда помогает расположение урлов в списке trusted сайтов в ИЕ (в те, где залогирование идет автоматом).
Так же под вопросом как настроен Ваш веб-сервис, какую авторизацию ему подавать надо.
И еще. У меня нормально не получилось прокидывать криденшионс: приложение - мой веб-сервис - CRM. Поэтому в конфигах использовал прописанные учетки.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Thoughts on Forms Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.08.2008 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
