Вернуться   AXForum > Рынок > Обучение
Старый 10.06.2010, 10:56   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Экзамен Microsoft Dynamics AX 2009 Payroll
Скажите, есть ли русская версия экзамена
Microsoft Dynamics AX 2009 Payroll (Exam MB6-827)? Если есть, то дайте ссылку на инфу...
farlander.ru
Старый 10.06.2010, 12:18   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Учитывая политику МС, взятую с версии 4.0 - что все экзамены едины (т.е. в лучшем случае возможен лишь перевод на русский язык англоязычных вопросов, но при этом вопросы все равно будут по международному функционалу) - то вряд ли такой экзамен появится - т.к. в РФ свой модуль зарплаты и кадров - а значит (с позиции МС) нет смысла переводить на русский вопросы по неиспользуемому в РФ функционалу.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 10.06.2010, 12:57   #3
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Просто я почему спросил... вышли русские тренинги для 2009...
farlander.ru
Старый 10.06.2010, 13:13   #4
sukhanchik
Если взять к примеру экзамен по финансам - то вопросы по русской функциональности там не добавили. Проводя аналогию - можно предположить что по российской зарплате тоже вряд ли чего добавили. Но посмотрим... Может что в будущем изменится.... (хотя если смотреть на доработки в 2009 по сравнению с 4.0 по буржуйским ОСам, то скорее прибьют модули, созданные на уровне локализации)
Старый 24.06.2010, 15:07   #5
RAN7 is offline
RAN7
Если Вы не можете найти курсов на русском, то единственный вариант подготовки: брать руссифицированное руководство и англоязычное приложение и пошагово повторять функционал, запоминая соотвптсвия терминолагии и меток. Еще где-то виделись вопросы по сертифицированным экзаменам (только заголовки без вариантов), но все равно в ситуации отсутсия экзаменов на русском пригодятся Вам. А вообще я бы сдала на 4-ке...по ней-то уж должны быть все экзамены на русском?!
Старый 24.06.2010, 16:45   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если есть возможность - нужно сдавать на самой последней версии. Я так пролетел с получением MCT - из-за ошибки на партнерском сайте MS, которую исправляли полгода, мои сертификаты по 3.0 стали недействительны. Скоро тоже самое будет с сертификатами по 4.0.
А по теме - насколько я понял, переведен экзамен по международному Payroll, который начиная с 2009 стал общим (в 4.0 это был вроде как американский модуль).
Ivanhoe as is..
Старый 24.06.2010, 23:34   #7
sukhanchik
ээээ. А что значит общим? Он был и в 4.0 в sys-слое (объекты HRM*). Или на него лицензии в РФ не продавались?
А чисто российский модуль зарплаты в 2009 пока существует - так что от него в 2009-й версии точно не отказались
Старый 25.06.2010, 07:13   #8
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
HRM* это и есть HRM. Русская зарплата это RPAY*
Меня интересует сертификация именно по локальному модулю... зачем буржуйский
farlander.ru
Старый 25.06.2010, 10:34   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Как уже написали, HRM - это Human Resource Management, т.е. управление персоналом - мотивации, резерв, оргструктура, обучение и т.п.
Payroll - это чисто расчет заработной платы, в HRM есть только некоторые данные типа размера компенсации и надбавок. Насколько я понимаю, Payroll был каким-то "отдельным" модулем и продавался только "там". Начиная с версии 2009 он доступен в общем прайсе.
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Exam MB6-827 - это международный Payroll, посмотрите внимательно описание. Насколько я знаю, по русским модулям нет сертификатов. А для получения MCP даже Payroll пока не принимают.
Ivanhoe as is..
расчеты с персоналом, сертификация, экзамены
Roadmap Microsoft Dynamics AX 2009 ... AX 6 Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 30.10.2011 16:41
Pre-Sales Demonstration Toolkit For Microsoft Dynamics AX 2009 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 25.09.2009 12:21
apanko: Лаборатория Microsoft Dynamics 2009 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 28.04.2009 14:31
Regulatory Reporting Setup for Microsoft Dynamics AX (Russia) (DAX 40/ DAX 2009) Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 07.04.2009 15:38
Migration Tool for Microsoft Dynamics AX 2009 is released polygris Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 24.11.2008 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
