Старый 14.05.2010, 11:05   #1
LordPueblo is offline
LordPueblo
? Изменение Sales Territory
Всем , привет!
Хотел узнать, может кто сталкивался с кастомизацией объекта Sales Territory. Хочется добавить несколько дополнительных полей на этот объект, но на нем нет кнопки New в разделе Attributes.
Вообще задался вопросом, как много таких сюрпризов в CRM - объектов не подлежащих кастомизации?
Старый 17.05.2010, 06:37   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Надо в БД подправить нужные значения полей. В 4ке не делал. В 3-ке - это БД метаданных, таблица Entity. Смотри строку, в которой есть Sales Territory.
SELECT [EntityId]
      ,[Name]
      ,[ObjectTypeCode]
      ,[LocalizedName]
      ,[BaseTableName]
      ,[IsLogicalEntity]
      ,[IsCustomizable]
      ,[EntityMask]
      ,[LocalizedCollectionName]
      ,[IsCustomEntity]
      ,[IsRenameable]
  FROM [SUN_METABASE].[dbo].[Entity]
where name='Territory'
UPDATE [SUN_METABASE].[dbo].[Entity]
   SET [IsCustomizable] = 1
      ,[IsCustomEntity] = 1
 WHERE name='Territory'
Только не забудь вернуть значения ключей обратно, когда добавишь новые поля. И конечно же будь аккуратней.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 17.05.2010, 08:32   #3
Системных объектов не подлежащих кастомизации с каждой новой версией все меньше. В текущей версии подобным изъяном обладает небольшое количество объектов. В основном это некие узкие "атомарные" объекты вроде территории, продукта для возможной сделки, или шаблона контракта.
Действительно поведение системы можно нарушить изменив значения ключей в таблице Entity, но важно понимать, что это не поддерживаемое решение и делать подобное стоит только в случае крайней на то необходимости. Добавление атрибута к территории вряд ли как-то скажется на работоспособности системы сейчас, но может выйти боком при установке пакетов обновлений и почти наверняка помешает переходу на версию 5.0. В ней заявлено "расширенное управление территориями", так что могут быть проблемы если вы расширите этот объект сейчас.
Старый 17.05.2010, 09:30   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
Артем, а где Вы читаете про фичи пятерки?
MS CRM 3.0/4.0
Старый 17.05.2010, 10:14   #5
Есть такой документ Statement of Direction где MS абстрактно рассказывает на тему "куда движемся".
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lead Assignment, Territory Management and follow-up Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.04.2009 02:05
Leon's CRM Musings: Sales Pipeline Management 101 and How CRM Can Help Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.03.2009 17:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Inline Grids for Sales Orders in Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.11.2008 01:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Accelerators – Part VI – Extended Sales Forecasting Accelerator Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.09.2008 02:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Accelerators – Part V – Sales Methodologies Accelerator Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.09.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
