Старый 26.11.2009, 11:06   #1
Skyway is offline
Skyway
Изменение статуса записи при помощи Javascript
Нужно сделать чтобы при изменении значения поля на определенное (предположим, на число 25) запись становилась "неактивной". Пробовал реализовать двумя способами, ни одним не получилось...
Старый 26.11.2009, 11:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Skyway Посмотреть сообщение
Eсли хотите сделать это на стороне клиента, то этот инструмент позволит Вам создать скрипт.
Но рекомендовал бы это делать Post-Update плагином.
Старый 26.11.2009, 11:17   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Похожее обсуждение уже было здесь , реализуйте плагином
Старый 01.12.2009, 15:28   #4
Skyway is offline
Skyway
У меня получился следующий SOAP - запрос:
// Prepare variables for updating a contact.
var tripid = crmForm.ObjectId;
var scode = 1;
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
authenticationHeader+
"<soap:Body>"+
"<Update xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<entity xsi:type='new_business_trip'>"+
"<statecode>"+scode+"</statecode>"+
"<new_business_tripid>"+tripid+"</new_business_tripid>"+
"</entity>"+
"</Update>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
alert(msg);
// Display a confirmation message and open the updated contact.
else
alert("Contact with id = "+tripid+" successfully updated.");
В результате запрос вроде как выполняется, но статус командировки не меняется
Старый 01.12.2009, 15:34   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А страничку перезагружаете?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 01.12.2009, 15:44   #6
Skyway is offline
Skyway
Ага.. Запрос правильно составлен? Чтобы запись стала неактивной нужно изменить только этот аттрибут?)
Старый 01.12.2009, 15:56   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Состояние записи сообщением Update не изменяется.
Для этого необходимо использовать SetState сообщение.
Старый 01.12.2009, 16:14   #8
Skyway is offline
Skyway
т.е. нужно изменить данный SOAP запрос? Или он полностью неправильно составлен?
Старый 01.12.2009, 16:41   #9
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Вот тут библиотечка есть. С ее помощью легко сделать то, что вам нужно.
См. SetState Sample.
Как вариант еще можно было бы написать свой web-сервис, который бы деактивировал запись и вызывать его так же AJAX'ом.
И еще можно подсмотреть, какой скрипт вызывается при деактивации через меню. Но с этим лучше не связываться.
Старый 01.12.2009, 16:45   #10
Skyway is offline
Skyway
Реализация при помощи плагина мне не подходит...
А как это сделать, не подскажете?
Старый 01.12.2009, 16:57   #11
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну что значит как? Дебаггером!
Например, при деактивации Организации вызывается вот такая функция:
changeState('deactivate', '1', '5');
Правда, она вызовет диалог подтверждения деактивации.
Чтобы от него избавиться, надо будет залезть внутрь функции changeState и вырезать нужный кусок.
Но это все дикий ансаппорт, поэтому и не советую связываться.
Старый 02.12.2009, 09:20   #12
А вот я ими, напротив, не брезгую! Как-никак реализация самих разработчиков! Но ансапорт нужно особо чательно документировать, чтобы в случае чего можно было быстро обновить реализацию.
CRM Programmer: Parse XML date in CRM date with Javascript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.11.2009 17:05
crmdude: Using JavaScript to assign a record Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.10.2009 03:17
Все о Microsoft Dynamics CRM: Вспомогательные классы для работы с веб-службами MS CRM 4.0 из JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.07.2009 14:05
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
