Старый 12.11.2009, 14:36   #1
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
Периодически перестают работать отчеты
Здравствуйте.
CRM 4.0
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (X64) Feb 10 2007 00:59:02 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Работал достаточно стабильно. Затем было аварийное отключение света, после чего периодически перестают работать отчеты. Отображается форма просмотра, в строке состояния браузер пишет "загрузка рисунка ..." и висит.
После перезагрузки все прекрасно работает: отчеты отображаются, в Reporting Services Configuratin все работает, на http://servername/reportserver захожу.
В логе пишет ошибку
Event Type: Error
Event Source: MSCRMReporting
Event Category: None
Event ID: 19968
User: N/A
Description:
Web service request SetParameters to Report Server http://crm40/ReportServer failed. Error: Thread was being aborted.
При всем при этом постоянно скачет напряжение в сети, не может ли ошибка быть связана с этим?
Старый 12.11.2009, 14:49   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от Evgenia_f Посмотреть сообщение
И долго? после чего перестают?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 12.11.2009, 14:56   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Здравствуйте.
Если раньше все работало, а потом после злосчастного отключения перестало, то возможно проблема с жестким диском? может повредился? Попробуйте проверить сделать диагностику железа сервера
Старый 13.11.2009, 08:39   #4
Evgenia_f
Так в том-то и дело, что видимых причин вроде нет, работает, работает и бам.
Железо потестирую, спасибо.
А еще какие-нибудь версии есть? Может, кто сталкивался с подобной ошибкой?
Старый 13.11.2009, 08:47   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Переставлять RS пробовали? Коннектор (если используется)? ролапы стоят (на сервер и на коннектор)?
И еще... когда в СРМ отчеты перестают работать, в самом RS они пашут?
Блога
Старый 13.11.2009, 10:43   #6
Согласен. Попробуйте сделать "починку" SQL Server, если есть такой пункт. Возможно повредились или не сохранились изменения каких то файлов, которые использовать во время аварии.
Старый 16.11.2009, 09:01   #7
Evgenia_f
Спасибо, попробую.
После обновления SQL перестали работать все отчеты Elka Dynamics CRM: Администрирование 5 07.05.2009 12:23
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
Отчеты вне домена gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 9 06.05.2008 09:52
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Пустые отчеты CRM GLU Dynamics CRM: Функционал 1 19.09.2007 08:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
