Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Результаты опроса: Портрет участника 2009: Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
0% (есть только axusr.aod, его размер 8кб) 2 2.33%
меньше 1% 0 0%
меньше 3% 2 2.33%
меньше 5% 3 3.49%
меньше 10% 3 3.49%
меньше 15% 3 3.49%
меньше 20% 11 12.79%
меньше 25% 6 6.98%
меньше 30% 4 4.65%
меньше 40% 9 10.47%
меньше 50% 11 12.79%
меньше 60% 0 0%
меньше 70% 3 3.49%
меньше 80% 3 3.49%
меньше 100% 1 1.16%
меньше 150% 2 2.33%
меньше 200% 0 0%
больше 200% 1 1.16%
я не знаю/не использую Аксапту/мне все равно 22 25.58%
Голосовавшие: 86. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.11.2009, 11:37   #1
В этом, 2009 году проводится традиционный опрос участников форума. Портрет активного участинка можно узнать по результатам нескольких опросов на данном форуме.
Обратите внимание, что опросы "слепые". Это значит, что форум показывает итог и не показывает участникам и гостям кто и как проголосовал. Однако форум хранит информацию о каждом ответе.
Должен заранее предупредить, что к этой информации имеют доступ администраторы форума и, конечно, провайдер. А также эта информация может быть получена взломом форума. Со своей стороны, могу заверить, что администраторы сайта не вправе использовать приватную информацию не для задач администрирования и прилагают максимум усилий, чтобы приватная информация оставалась приватной. Однако, не участвуйте в опросе, если вы считаете, что риск слишком высок для вас.
См. О приватности и пропиетарности форума и Альтернативный портрет участника. Кто есть кто.
Предыдущие результаты опросов
Портрет участника: результаты. Лето 2003
Портрет участника 2004: Итоги опроса
Портрет участника 2005: Итоги опроса
Портрет участника 2006
Портрет участника 2007: Итоги опроса
Портрет участника 2008: Итоги опроса
Аналогичные опросы на forum.mazzy.ru
2006: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=6411
2007: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=9739
Опрос будет проводится до 25.11.2009
В этом году мы вставили вопрос о модифицированности Аксапты в опрос.
Предыдущий внеплановый опрос Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Как определить величину модифицированности?
Размер файлов кастомизаций делить на размер файлов стандартного приложения, умножить на 100.
Размер кастомизаций: axusr.aod + axusp.aod + axcus.aod + axcup.aod + axvar.aod + axvap.aod + axbus.aod + axbup.aod
Размер стандартного приложения: axsys.aod + axsyp.aod + axgls.aod + axsl1.aod + axsl2.aod + axglp.aod + axdis.aod + axdip.aod + axlos.aod
Обратите внимание, что при отсутствии модификаций все равно создается axusr.aod с минимальным размером 8Кб
Если хоть раз зайти в аксапту с паролем к другому слою, то создается файл слоя также минимального размера 8Кб.
Укажите "Не знаю", если у вас нет доступа к appl-каталогу и/или вы не можете узнать размер aod-файлов.
См. также http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2419
Обратите внимание, что удаленные объекты из aod-файлов не удаляются. Т.е. аналог команды compact в aod-файлах не выполняется. Поэтому размер aod-файлов позволяет оценить приблизительнок количество модификаций. Для опроса важно, что размер aod-файла никогда не убывает при модификации аксапты.
Если вы работаете с несколькими разными приложениями (например, у разных заказчиков), то нужно сложить размеры кастомизаций у всех известных приложений, сложить размеры стандартного функционала этих же заказчиков. поделить друг на друга. Получить процент.
Если возможности узнать размеры файлов у всех приложений нет, то укажите наиболее типичную ситуацию.
Или параметры заказчика, который лично вы считаете основным для себя, если у вас статистики еще не накопилось.
Старый 01.11.2009, 11:55   #2
Полный список опубликованных опросов, на основании которых можно составить потрет участника:
Портрет участника 2009: Пол
Портрет участника 2009: Возраст
Портрет участника 2009: Дети до 18 лет
Портрет участника 2009: Образование
Портрет участника 2009: В основном, я читаю axForum
Портрет участника 2009: Как часто читаете axForum
Портрет участника 2009: Вы используете оффлайн версию этого форума?
Портрет участника 2009: Ваше отношение к Dynamics
Портрет участника 2009: Какую версию Axapta, Navision и/или CRM используете (можно выбрать несколько вариантов)
Портрет участника 2009: Ваша специализация (можно выбрать несколько вариантов)
Портрет участника 2009: Ваш общий опыт работы с Аксаптой
Портрет участника 2009: Ваш общий опыт работы с Навижином
Портрет участника 2009: Ваш общий опыт работы с MS CRM
Портрет участника 2009: Ваше основное местоположение
Портрет участника 2009: Вы участвовали в прошлых опросах "Портрет участника"?
Предложить новые вопросы для следующего опроса можно здесь
Предложите вопросы с ответами для следующего опроса "Портрет участника"
Старый 01.11.2009, 13:34   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Надо было добавить ответ - "Я считаю бессмысленным оценивать объем доработок по размеру aod-файла, поэтому мне лень заниматься арифметикой". Не ответил на вопрос.
Старый 01.11.2009, 14:14   #4
в последний пункт добавил вариант "мне все равно"
Старый 09.11.2009, 10:57   #5
Пожалуйста, активнее.
Опрос будет проводиться до 25 ноября 2009 года.
Проголосовать можно наверху этой страницы.
портрет участника, форум
Портрет участника 2009: В основном, я читаю axForum mazzy Информация для участников 2 09.11.2009 10:58
Портрет участника 2009: Ваше отношение к Dynamics mazzy Информация для участников 2 09.11.2009 10:58
Портрет участника 2008: Итоги опроса mazzy Информация для участников 11 18.11.2008 12:34
Портрет участника 2007: Итоги опроса mazzy Информация для участников 6 24.11.2007 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
