Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 06.10.2009, 19:20   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Экспертные опросы "Лучшие по профессии": Правила и последующие итоги
В октябре-ноябре 2009 года на Форуме в порядке эксперимента впервые проводятся экспертные опросы "Лучшие по профессии".
История возникновения темы и обсуждение идёт здесь: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Настоящая же тема используется для информации о правилах проведения опросов, а также для публикации результатов предварительного этапа голосования.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
  • Однотипные опросы "Лучшие по профессии" проводятся в трех продуктовых категориях: DAX, NAV, CRM. Итого 3 опроса. На данном форуме проводится опрос в категориях DAX, CRM. Опрос по категории NAV проводится на forum.mazzy.ru
  • Каждый из этих опросов проходит в два этапа: предварительный (05-25 октября 2009) и финальный (01-25 ноября 2009). Промежуток (26-31 октября 2009) зарезервирован для обработки результатов предварительного этапа и разрешения возможных недоразумений.
  • На предварительном этапе голосующие ("избиратели") шлют в "оргкомитет" свои сообщения ("бюллютени") со списком лучших на их взгляд специалистов по данному продукту: от 1 до 20 человек ("кандидатов"). За себя и за ник "Blog_bot" избиратели не голосуют.
  • Сообщение нужно слать через внутреннюю почту Форума на ник Gustav, использую опцию Отправить личное сообщение для Gustav (доступна в любом моем сообщении, в т.ч. в этом, после щелчка на моем нике). НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ слать сообщение, используя опцию "Отправить письмо по электронной почте для Gustav", либо опцию "EMail", доступную при "Просмотре групп" Форума (кто уже отправил так - перепосылать не надо, но новые только через внутреннюю почту Форума)
  • Обычно один избиратель присылает одно сообщение, в котором можно указать кандидатов сразу по всем категориям (продуктам). При необходимости один избиратель может прислать и несколько сообщений - на тот случай, если избиратель забыл кого-то указать в предыдущем письме. При этом надо следить, чтобы общее кол-во уникальных кандидатов по одному продукту во всех письмах этого избирателя не превышало 20. Отзыв уже отосланных писем не допускается. Если будет обнаружено, что в очередном письме избирателя превышается лимит в 20 человек на продукт, то оргкомитет предложит избирателю сократить список из этого письма. При невозможности "дозвониться" до избирателя, оргкомитет "подрежет" список сам, удаляя строки начиная снизу.
  • По окончании предварительного этапа данные писем обрабатываются и на их основе составляется список 20-ти лучших ("гуру"). Цифра "20" выбрана как предел количества пунктов для голосования в одном опросе.
  • Правила обработки голосов следующие:
    1. Все голоса записываются в таблицу (сколько бы писем не было прислано от одного избирателя)
    2. Из таблицы удаляются голоса:
    2.1. за Blog Bot'а
    2.2. за себя
    2.3. за забаненных (по состоянию на момент окончания предварительного этапа - 23:59:59 25 октября 2009)
    2.4. за несуществующих
    3. Исключаются дубли, когда один человек проголосовал за другого несколько раз в одном или в нескольких письмах (из нескольких дублей остается только один голос)
    4. Выполняется подсчет голосов по категориям среди оставшихся записей - для уникальных комбинаций "продукт-избиратель-кандидат".
  • При формировании списка "20 лучших" в спорных ситуациях, особенно в районе нижней зоны попадания в "двадцатку", при равенстве полученных голосов приоритет получает кандидат, имеющий более высокую репутацию. При равенстве репутаций - большее кол-во сообщений. При равенстве кол-ва сообщений - более раннюю дату регистрации на форуме. При равенстве дат - жребий (о методе его проведения, если он потребуется, будет сообщено дополнительно). Репутация и кол-во сообщений в этих спорных ситуациях берутся по состоянию на момент окончания предварительного этапа (23:59:59 25 октября 2009).
  • По окончании предварительного этапа список не вошедших в 20-ку публикуется (с 21 места и ниже).
  • Подробные данные по списку "20 лучших" пока не публикуются. Оглашается (в алфавитном порядке ников!) только сам список без указания кол-ва голосов (чтобы не влиять на ход финального этапа. И этот список загружается в опрос для голосования. Если выбранных участников оказалось меньше 20, то в опрос по продукту загружаются все имеющиеся в ответах участники.
  • Финальный этап проходит как привычное тайное голосование по списку "20 лучших" с возможностью выбора нескольких вариантов (от 1 до 20) и с джентльменским соглашением не голосовать за себя. В отличии от предварительного этапа, где всё вслепую, здесь можно следить за динамикой набора голосов участниками.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ-БЮЛЛЮТЕНЯ
  • В качестве темы указываем: Лучшие по профессии.
  • Формат сообщения такой (копируем прямо отсюда со всеми тире и раскрашиваем своими данными):
Код:
Идентификатор письма
ыыыы23456дддддд
DAX
ник1
ник2
ник3
ник7
ник8
ник9
  • Идентификатор письма - произвольная строка, придуманная самостоятельно, не должна содержать ник отправителя - необязательный параметр, служит для целей идентификации сообщения в дополнение к таймштампу (подробнее см. Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".)
  • Продукты указываются только те, в которых вы предлагаете свои списки. Не обязательно все три. Если продукт вообще не указан, то по умолчанию считается DAX.
  • Можно указать от 1 до 20 неповторяющихся кандидатов в каждой номинации, т.е. при "полной загрузке" ваше письмо будет содержать 60 ников (возможно, повторяющихся в разных номинациях). Не указываем себя и блог-бота. Эти ники будут удаляться при обработке сообщений. Также будут удаляться дубликаты ников в одной номинации.
  • Пожалуйста, перечисляйте кандидатов именно в столбик и не ставьте в конце строки запятую или иные знаки препинания (например, "плюсики", означающие ваших друзей):
Код:
ПРАВИЛЬНО
DAX
ник1
ник2
ник3
НЕПРАВИЛЬНО
DAX
ник1 ,
ник2 ,
ник3
  • Просьба указывать ники кандидатов, следуя оригинальной орфографии их владельцев - т.е. именно так, как они зарегистрированы на Форуме, включая правильный регистр каждой буквы.
  • Кто уже отправил свои сообщения с вышеперечисленными небольшими "ошибками" - перепосылать не надо, но в новых письмах стараемся их не допускать.
ВАЖНО! Убедительная просьба не создавать сообщений в этой ветке. Она предназначена для публикования правил и итогов (промежуточных и окончательных). Задавать вопросы и вести обсуждение можно в теме: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Последний раз редактировалось Gustav; 12.10.2009 в 16:17. Причина: добавил последний абзац "ВАЖНО!"
Старый 08.10.2009, 16:48   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
МОНИТОР ОПРОСОВ (предварительный этап)
Как было обещано в Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии". :
общее количество уже проголосовавших
25
количество проголосовавших по категориям
CRM --- 6
DAX --- 18
NAV --- 4
(помним, что сумма этих трёх чисел может быть больше, чем общее количество, за счёт того, что один избиратель может голосовать в разных категориях)
общее количество уже упоминаемых кандидатов
CRM --- 10
DAX --- 55
NAV --- 27
поименный список уже проголосовавших
Код:
a33ik
Alexx7
apanko
Archon
blokva
chebv
cherv
DSPIC
Eaglet
Elka
fed
Firelight
gl00mie
Gustav
kALVINS
Lemming
lev
Logger
miklenew
raz
Sancho
sukhanchik
Wamr
(помним, что это ники с двух форумов: axforum_info и forum_mazzy_ru - в общем порядке по алфавиту)
Последний раз редактировалось Gustav; 26.10.2009 в 10:35.
Старый 26.10.2009, 10:57   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Итоги предварительного этапа: CRM
Всего в номинации CRM было упомянуто 10 человек (что меньше 20) - поэтому все они являются финалистами. Вот их ники - в алфавитном порядке:
  • a33ik
  • AndreyS
  • Bondonello
  • GLU
  • IgorF
  • Likefire
  • Slivka_83
  • Артем Enot Грунин
  • Гуревич Денис
  • Сабитов Андрей
Старый 26.10.2009, 12:12   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Итоги предварительного этапа: DAX
Всего в номинации DAX было упомянуто 55 человек. В письмах были названы следующие 35 человек, не попавшие в финал (внутри группы - по алфавиту):
  • по 4 раза - Dron AKA andy
  • по 3 раза - George Nordic, Kabardian, Logger, ppson, Raven Melancholic
  • по 2 раза - _scorp_, BOAL, Eldar9x, Ivanhoe, komar, Lazy_Tiger, MikeR, petergunn, Poleax, slava09, Yprit, Владимир Максимов
  • по 1 разу - AlexSD, db, eugene egorov, Gorynych, Jabberwocky, kALVINS, Lemming, macklakov, maximka, mcc, MironovI, MKhaziev, Murlin, Ned, Recoilme, ZVV, Сисой
Финальная 20-ка выглядит так (в алфавитном порядке ников):
  • AndyD
  • belugin
  • DSPIC
  • EVGL
  • fed
  • gl00mie
  • glibs
  • Gustav
  • kashperuk
  • Maxim Gorbunov
  • mazzy
  • miklenew
  • oip
  • raz
  • sukhanchik
  • Vadik
  • Vals
  • Wamr
  • Андре
  • Михаил Андреев
Старый 26.10.2009, 15:31   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Дополнение к регламенту
ВНИМАНИЕ!
Всем финалистам во всех номинациях в течение этой недели будет задан вопрос (сообщением по внутренней почте форума) о том, не возражают ли они, что будут включены в финальный список для голосования. И далее им надо будет ответить "не возражаю" или "возражаю". Можно не отвечать - это равносильно ответу "не возражаю".
Если кто-то из финалистов откажется от участия в финальном этапе, то его место никем не заполняется, и в список для голосования будет включено менее 20 человек.
Старый 26.10.2009, 18:43   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Итоги предварительного этапа: NAV (forum.mazzy.ru)
Всего в номинации NAV было упомянуто 27 человек. В письмах были названы следующие 7 человек, не попавшие в финал (внутри группы - по алфавиту):
  • по 1 разу - Arshak, Dzemon, finn, Gennady Antropov, Raul, Rungart, SVG
  • .Quattro.
  • Alterant
  • Andreblack
  • apanko
  • DA_NEAL
  • Eugeny_F
  • Fordewind
  • gala
  • golyshev
  • Kashin
  • Milk
  • NeNavision
  • RedFox
  • rmv
  • Romeo
  • Sancho
  • Sitizen
  • Storkich
  • Tyrex
  • Дуд
Старый 01.11.2009, 17:36   #7
Поскольку в опросе задействована доработка форума (ограничение в 10 голосов),
то опросы создал я.
Лучшие по профессии 2009: Axapta
Лучшие по профессии 2009: CRM
По Навижину на форуме у Mazzy http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=13880
Последний раз редактировалось Gustav; 01.11.2009 в 22:16. Причина: про 10 голосов
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (6).
Старый 01.12.2009, 11:40   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Окончательные итоги опросов 2009
  • a33ik ----- 17
  • Артем Enot Грунин ----- 12
  • Slivka_83 ----- 8
  • Сабитов Андрей ----- 4
  • AndreyS ----- 3
  • Bondonello ----- 3
  • Гуревич Денис ----- 2
  • IgorF ----- 2
  • Likefire ----- 2
  • GLU ----- 1
DAX
  • fed ----- 64
  • kashperuk ----- 35
  • mazzy ----- 34
  • glibs ----- 32
  • EVGL ----- 27
  • belugin ----- 25
  • AndyD ----- 24
  • gl00mie ----- 19
  • Vadik ----- 18
  • Vals ----- 18
  • Wamr ----- 13
  • Михаил Андреев ----- 13
  • Gustav ----- 12
  • sukhanchik ----- 11
  • DSPIC ----- 10
  • Maxim Gorbunov ----- 10
  • raz ----- 10
  • Андре ----- 9
  • oip ----- 6
  • miklenew ----- 4
NAV
  • apanko ----- 14
  • DA_NEAL ----- 10
  • gala ----- 8
  • Tyrex ----- 7
  • Дуд ----- 7
  • RedFox ----- 6
  • Sancho ----- 6
  • Fordewind ----- 6
  • Sitizen ----- 5
  • Alterant ----- 5
  • Kashin ----- 3
  • NeNavision ----- 3
  • rmv ----- 3
  • golyshev ----- 3
  • .Quattro. ----- 2
  • Milk ----- 1
  • Romeo ----- 1
  • Storkich ----- 1
  • Andreblack ----- 0
  • Eugeny_F ----- 0
Места я не нумеровал. При большом желании можно сосчитать их самостоятельно. Для CRM и DAX при равенстве голосов выше расположен участник, имеющий на момент окончания опроса 25.11.09 более высокую репутацию. Для NAV при равных голосах порядок участников случаен.
Исключая проголосовавших "против всех", в среднем один человек голосовал вместо имеющихся в распоряжении 10 голосов за:
  • CRM : (17+3+3+1+2+2+8+12+2+4) / (32-9) = 2.3 кандидата
  • DAX : (24+25+10+27+64+19+32+12+35+10+34+4+6+10+11+18+18+13+9+13) / (111-8) = 3.8 кандидата
  • NAV : (2+3+1+3+6+3+1+6+5+1+7+5+7+0+14+10+0+6+8+3) / (23-0) = 4.0 кандидата
В прилагаемом файле 2 листа. На первом - совмещенные результаты предварительного ("желтый") и финального ("зеленый") этапов, а также применение репутации как доп.показателя на предварительном этапе. На втором - исходные строки писем предварительного этапа. Авторы писем могут узнать свои наборы по меткам MessageId и по времени отправления TimeStamp.
На первый взгляд, немного странным может показаться отсутствие у некоторых финалистов голосов в принципе (дескать, "а как же их выбрали на предвариловке?") или недобор голосов по сравнению с голосами предварительного этапа. Однако, напомню, что на предварительном этапе разрешалось прислать список из 20 человек, а в финале можно было выдать не более 10 голосов, и, таким образом, некоторые голосующие были вынуждены урезать свои предварительные списки.
P.S. Обсудить итоги можно в теме: Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии".
Тип файла: xls BestProfi2009TechInfo.xls (54.5 Кб, 296 просмотров)
Последний раз редактировалось Gustav; 01.12.2009 в 17:22.
Старый 22.12.2009, 11:33   #10
по поводу дипломов. Все кто хотел, прислал свой адрес. Дипломы я подготовил.
приношу свои извинения что не успел заказать диплом сразу в ноябре.
а сейчас - внезапно - в печатных конторах творится какой-то ужас и предновогодняя лихорадка.
дипломы будут заказаны и разосланы после новогодних праздников.
Старый 08.11.2011, 23:02   #11
Хмм, а дипломы, кстати, так и не пришли
Старый 08.11.2011, 23:13   #12
да. и это моя вина
постараюсь исправиться в этот раз.
Предложение: экспертный опрос на "Лучшего по профессии". Gustav Обсуждение форума 129 14.11.2011 14:39
Портрет участника 2008: Вы участвовали в прошлых опросах "Портрет участника"? mazzy Информация для участников 2 08.11.2008 17:29
Разделены подразделы "Новости партнеров" и "Другие новости". А также наведен порядок в темах в разделе Рынок mazzy Информация для участников 0 01.11.2008 20:20
"Счастливый кроха" в фильме "Бригада" Gustav Детская 14 01.06.2007 11:53
"Встаньте, дети, встаньте в круг", или Самая первая тема "Детской" Gustav Детская 14 23.06.2006 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
