Старый 26.08.2009, 17:29   #1
datfi is offline
datfi
Ошибка при запуске Data Migration Manager
После установки сервера CRM и его апгрейда до RollUp 5 перестал запускаться Data Migration Manager. Он тоже обновлен до данного RollUp. Включил трассировку. (Она куда кстати пишется?) В Эвенте стали выскакивать следующие сообщения:
Код события: 17409
Не найдено описание для события с кодом ( 17409 ) в источнике ( MSCRMAsyncService$client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: CRM-SRV.
Сам Migration manager выдает следующую ошибку: An error Has Occured. Restart the DMM.
Что делать где рыть
P.s. Да если это поможет стоит SQL 2008 sp1, и в ошибку вылетает на проверке пользователя.
Последний раз редактировалось datfi; 26.08.2009 в 17:35.
a33ik: Data Audit Manager for Microsoft Dynamics CRM 4,0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.06.2009 21:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration and Import: Using field delimiter characters in the source files Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Data Migration в MS CRM egoist Dynamics CRM: Администрирование 11 23.06.2005 23:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
