Старый 25.07.2003, 11:46   #1
EV is offline
EV
Attain 3.60 SP3 Дозакз товара.
Есть магазин у которого всего два склада: Основной и Витрина.
Товар на Витрину поступает только с Основного методом Перемещения.
Необходимо что бы на витрину дозаказывался товар которого нет на Витрине, но который есть на Основном складе и только в количестве 1.
Настроил Метод Возобновления:
Метод Производства: На склад.
Расчет ниже точки дозаказа: Да
Метод дозаказа: Фикс. Кол-во
Расчет с учетом наличия: Да
В товаре заполнил поля
Макс. кол-во на складе:1
Точка дозаказа:1
Кол-во для дозаказа:1
До заказывает, но до заказывает в любом случае, необращая внимания на то есть товар на Основном складе или нет его.
в случае если точно дозаказа 0, Дозаказ вообще ничего нехочет дозаказывать.
Хотя в хелпе про точку дозаказа написано: "Здесь можно ввести число, задающее значение (минимальное количество, имеющееся в наличии), при достижении которого товар должен быть снова заказан."
Подскажите, как можно настроить параметры и метод дозаказа, что бы на витрину дозаказывался товар которые ЕСТЬ на основном складе и которого нет витрине.
Подскажите, может я не правельно читаю хелп про Точку дозаказа. Почему при достижение минимальное количество, имеющееся в наличии, то есть нуля, ничего не дозаказывается?
Старый 25.07.2003, 12:05   #2
Favery is offline
Favery
Если я правильно понимаю, то дозаказ делается сторонним поставщикам а не на другой склад.
Для вашей ситуации надо , скорее исползовать систему управления складом
и там определять порядок пополнения ячеек и складов.
Старый 25.07.2003, 15:33   #3
finn is offline
finn
Можно такую комбинацию попробовать
Расчет ниже точки дозаказа: Нет
Метод дозаказа: Заказ
и
в товаре
Безопасный складской запас 1
правда перемещение будет делать все равно даже если
на основном товара нет
можно отчетец написать который прогонит основной
на предмет наличия товара и товары которые есть
пометить Безопасный складской запас 1, а потом планирование запустить
Себестоимость и сумма продажи товара с НДС [Attain] finn NAV: Программирование 9 21.01.2004 16:27
Малоценка в MBS Navision 3.60 (Attain) sash_xp NAV: Функционал 8 28.08.2003 16:55
Attain 3.60.SP3 Marfa NAV: Функционал 0 13.08.2003 12:24
Attain 3.60 Персонал и зарплата. Работа с полями BLOB. Nik NAV: Программирование 4 27.05.2003 07:56
Attain 3.60 Приказы в Персонале и зарплата Nik NAV: Функционал 3 30.04.2003 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
