Старый 24.07.2003, 10:31   #1
soin is offline
soin
Создание клиента/поставщика в Axapta 3
Здравствуйте!
У меня возникла такая проблема: при создании поставщика или клиента система говорит что не может создать его потому что не указана соотвествующая серия документов.
может ли кто подсказать о какой именно серии идет речь. их много и натстраивать сразу все серии относящиеся к модулям клиентов и поставщиков мне не хочется
Спасибо!
Старый 24.07.2003, 10:46   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Посмотри настройку номерной серии в модуле "Расчеты с клиентами" "Код клиента"
Старый 24.07.2003, 11:20   #3
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Ух, ты!
У меня выскакивает такая же ошибка. Настройка номерных серий не помогает. Может, что-то слетело? При аналогичных настройках в другой компании все нормально...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 24.07.2003, 19:07   #4
soin is offline
soin
Номерная серия "Код клиента" здесь не причем. Она нужна только для автоматического присвоения кода создаваемому клиенту. Тем не менее я пробовал данный вариант - результат тот же.
Почему такая штука происходит непонятно.
Старый 24.07.2003, 19:22   #5
Hamster is offline
Hamster
Мастер номерных серий поможет
Старый 28.07.2003, 06:23   #6
soin is offline
soin
То ч то мастер поможет это понятно. но все таки интересно - какую именно номерную серию в данном случае нужно создать?
По мастеру: почему он создает некоторые серии с большей длинной знаков чем может содержать соответствующий код документа или журнала?
Старый 28.07.2003, 08:43   #7
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Наверное правильнее всего начать настройку системы с указания _всех_ требуемых номерных серий. Имхо, сильно правильнее при этом не использоват мастера ибо туповат он
Понимаю что невтерпеж и хочется поскорее ввести чего нить, но однако "лучше полдня потерять, зато потом за 5 минут долететь" (с) мультфильм какой то
Старый 28.07.2003, 10:42   #8
в принципе согласен с Lazy_Tiger.
Однако все нумераторы можно и не настраивать. Мало того, настраивать все нумераторы в боевой версии вредно. Как всегда, надо думать прежде чем трясти
Однако, если вы только начинаете изучать Аксапту, совет Lazy_Tiger очень даже хорош.
Старый 28.07.2003, 10:46   #9
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
угу. не раньше чем начнешь понимать какой для чего и где используется. Тогда да. тогда можно и не все заполнять. Например код клиента, поставщика, номенклатуры часто не просто число по порядку, а несет некий смысл
Да, потом еще рано или поздно выяснится что для некоторых нада задавать уникальный шаблон причем выяснится после долгих шаманских плясок с бубном ибо сообщение об ошибке при этом более чем невнятное (на первый взгляд)
Старый 28.07.2003, 10:58   #10
это точно.
Старый 01.08.2003, 10:46   #11
Den is offline
Den
А сообщение об ошибке, случаем, не вот такое
"Документ № уже использован для даты ХХХХХХ
Транзакция отменена"
Старый 01.08.2003, 10:49   #12
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Talking
именно
Старый 01.08.2003, 10:52   #13
Den is offline
Den
Пару часов назад выхватил. Спасибо
Старый 01.08.2003, 13:16   #14
Den is offline
Den
Странно
Когда ставлю НДС по отгрузке, такое сообщение не выскакивает
А когда по оплате, вылетает
Такое впечатление, что проблема не в номерных сериях
Подскжите плз как с этим бороться?
автоматизация установки клиента Axapta Roman777 DAX: Администрирование 12 20.07.2007 13:58
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
