Старый 05.07.2009, 20:17   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0
Все как обычно - делаю файл *.txt.
Делаю сопоставления для сущности "интерес".
Проходит автоматическое сопоставление -все успешно.
В Результате -ничего и Систеные задания в статусе -"Ожидания".
Что делать?
И скажите поможет ли вот эта ссылка:
Процесс импорта
Выполнение операции импорта остановилось в состоянии Ожидание или Ожидание ресурсов.
Так как импорт записей выполняется в фоновом режиме, на сервере Microsoft Dynamics CRM должна быть установлена служба асинхронной обработки Microsoft CRM. Если данная служба не запущена, выполнение операции импорта остановится в состоянии Ожидание или Ожидание ресурсов.
Проверить и перезапустить службу может только пользователь с правами группы локальных администраторов сервера.
Убедитесь, что служба асинхронной обработки Microsoft CRM запущена, выполнив следующие действия.
  • Откройте на сервере меню Пуск, выберите пункт Администрирование, а затем команду Службы.
  • Если служба асинхронной обработки Microsoft CRM не запущена, дважды щелкните эту службу, выберите команду Запустить и нажмите кнопку ОК.
Старый 05.07.2009, 20:42   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Где ссылка
Но в любом случаи сервис должен быть запущен поэтому если не запущен - смело запучкайте
Ну, и как обычно... какие ролапы стоят?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.07.2009, 21:29   #3
Alexey-IT
Да, я завтра скажу админу, а Роллапов никаких нет?).... вот..можно без роллапов?
Старый 05.07.2009, 21:56   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Асинхронный сервис должен работать в любом случаи и без ролапов
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Alexey-IT (0).
Старый 15.07.2009, 07:50   #5
Alexey-IT
спасибо. у меня еще вопрос- а как Вы не сталкивались со случаем, когда надо импортировать скажем поля в picklist, например, поле "отрасль" сущности "интерес"?
Старый 15.07.2009, 09:10   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Вопрос не понятен Вы имеете ввиду добавление новых значений в пиклист при импорте?
Блога
Старый 31.07.2009, 23:24   #7
Alexey-IT
Да, именно..и как справились?
Старый 01.08.2009, 00:18   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Никак. В пиклист нельзя добавлять новые значения при импорте. Можно только сопоставлять.
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Alexey-IT (1).
Старый 01.08.2009, 08:53   #9
Alexey-IT
Да, я так тоже делал, ну система ругалась и не хотела импортировать записи. вот.( Пришлось это поле вообще не импортировать.
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Интеграция CRM с другими базами данных ajern Dynamics CRM: Разработка 10 21.12.2009 11:23
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
