Старый 26.05.2009, 17:52   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? Ошибка при импорте данных
Всем привет!
Вот и пришло моё время наступить на грабли. Поиском внятного ответа не нашел
Импортирую данные в плоский справочник. Файл - текстовый в кодировке UTF-8, разделители - запятые. Создал "Сопоставление данных", атрибуты сопоставил. Все красиво и аккуратно.
В процедуре импорта указываю файл, разделитель данных: "нет", разделитель полей: "запятая ( , )". Дальше тип записи и созданное сопоставление. Запускается импорт и благополучно доходит до статуса "Завершено", но вывалив все записи в ошибку 0х80040356 "Формат источника данных не соответствует требуемому" - это для полей Lookup сущности. Что надо туда сунуть, чтобы запись нормально импортнулась и правильно ссылалась на уже существующие записи?
Tony Green
Старый 26.05.2009, 18:04   #2
Туда нужно засунуть корректный ид сущности лукапа. А-ля {07F7DC72-1671-452D-812C-7172D3CA881F} который. Где взять и как сопоставить - предмет отдельного разговора. Уже два или три холивара было по этому поводу. LikeFire даже свой web загрузчик создал и исходниками поделился. Попробуйте поискать по форуму.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.05.2009 в 18:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1).
Старый 26.05.2009, 18:05   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
GUID записи
Старый 26.05.2009, 22:18   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Чтобы вытащить гуид воспользуйтесь этими софтинами:
http://mmcrm.ru/?p=330
http://mmcrm.ru/?p=314
Вторая программа из первой ссылки особенно хороша гуид можно смотреть прямо в окне программы J ну и копипастить разумееццо J
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.06.2009, 17:00   #5
climepost is offline
climepost
Добрый вечер. У нас та же проблема при загрузке списка продуктов. В столбце с группой единиц измерения не воспринимается значение. Даже а -ля {07F7DC72-1671-452D-812C-7172D3CA881F}. И со скобками {}, и без этих скобок. Подскажите, плиз, в чем может быть еще загвоздка?
Старый 19.06.2009, 00:45   #6
Вы уверены, что проблема именно в этом столбце?
Старый 19.06.2009, 09:27   #7
climepost
В импорте (файл источника импорта - Сведения - Сбои) рассказано, что "Описание - Формат источника данных не соответствует требуемому", Заголовок столбца - Edizm (в сопоставлении данных этот столбец сопоставлен атрибуту Группа единиц измерения), Значение столбца - 6b597c51-ea5b-de11-beb6-0013d42ac4f5, ... Код ошибки - 0х80040356. И так по всем строкам файла (по всем продуктам).
И при загрузке списка возможных сделок не импортируется столбец валют с той же ошибкой. Т.е. тем значениям, которые требуют поиска (при сопоставлении столбцов у атрибута прикреплен значок "Поиск"), импорт не может по GUID соспоставить запись.
Последний раз редактировалось climepost; 19.06.2009 в 10:36.
Старый 19.06.2009, 11:29   #8
Возможно проблема еще и в кодировке. Без этих столбцов грузится?
Старый 19.06.2009, 13:11   #9
climepost
Без этих столбцов не грузится, поскольку они являются обязательными. Мастер импорта данных застревает на этапе "Выберите тип записи и сопоставление", говорит, что не сопоставлен 1 обязательный столбец и скрывает кнопку Далее.
Но импорт в приницпе работает. Например, список клиентов загрузился легко. Там обязательные столбцы не сопоставляются с какими-либо записями.
Старый 29.06.2009, 10:59   #10
climepost
Не выходит каменный цветок! Кодировка UTF-8, разделители - запятые Импорт отказывается искать записи по GUID-у. Что еще можно было сделать неправильно? На чем еще можно споткнуться при импорте?
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
