Старый 15.07.2003, 15:35   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Подстановка дополнительных аналитик Аксаптой
В продолжение разговора
http://www.axforum.info/forums/showt...4667#post14667
решил сам проверить (еще разок) на Ax2.5sp5
0. Предварительные настройки
Группы складской аналитики
Заказы\Параметры
Резервирование: "Вручную"
Статус складских проводок - в "Скомплектовано": Нет
товар в наличии
1. Создаем заказ с одной строкой на 6 шт и указанием в аналитике только склада
- 1 проводка в статусе "В заказе" на 6 шт со склада (без партии)
2. Обработка\Отгрузочная накладная
На закладке "Прочее" снимаем флажок "Резервирование"
3. Обработка\Регистрация отгрузочной накладной
- 1 проводка в статусе "Скомплектовано" на 6 шт со склада (без партии)
4. Обработка\Накладная
- 1 проводка в статусе "Продано" на 6 шт со склада (без партии)
Результат
Как видно, Аксапта аналитики самостоятельно НЕ подставила.
Аксапта может подставлять дополнительные аналитики только при приходовании или резервировании.
Тип файла: img15769-1 (47.9 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: img15769-2 (15.0 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: img15769-3 (15.6 Кб, 615 просмотров)
Статьи аналитик Silphidae DAX: Программирование 9 02.11.2012 10:05
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
