Старый 03.03.2009, 15:13   #1
Kosta100 is offline
Kosta100
Нужна помощь в анализа логов !!!!!!!!!
Помогите !!!!!!!!!!!!
Старый 03.03.2009, 15:15   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kosta100 Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения, но тут форум не телепатов, а айтишников, и что у вас в логе не так - можно понять только после предоставления оных. Предоставьте логи в том или ином виде, может получите помощь.
Старый 03.03.2009, 15:20   #3
Kosta100 is offline
Kosta100
LOG
log:
--- End of inner exception stack trace ---, Error, AbortRetryIgnore, Option1
13:27:41| Info| InputResult: Retry
13:27:41| Error| System.Exception: Action Microsoft.Crm.Setup.Exchange.InstallServiceAction failed. -
--> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number,
NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at System.Int32.Parse(String s, IFormatProvider provider)
at System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.GetStringTable(Boolean isHelp)
at System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_NameTable()
at System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.get_CategoryTable()
at System.Diagnostics.PerformanceCounterLib.CategoryExists(String machine, String category)
at System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.Exists(String categoryName, String machineName)
at System.Diagnostics.PerformanceCounterCategory.Exists(String categoryName)
at Microsoft.Crm.Tools.Email.Agent.EmbeddedInstaller.Install(IDictionary stateSaver)
at System.Configuration.Install.Installer.Install(IDictionary stateSaver)
at System.Configuration.Install.AssemblyInstaller.Install(IDictionary savedState)
at Microsoft.Crm.Setup.Exchange.InstallServiceAction.Do(IDictionary parameters)
at Microsoft.Crm.Setup.Common.Action.ExecuteAction(Action action, IDictionary parameters, Boolean
undo)
Последний раз редактировалось Kosta100; 03.03.2009 в 15:22. Причина: bad
Старый 03.03.2009, 15:22   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
log:
13:26:31| Info| Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 5.2.3790.3959
13:26:31| Info| Property(S): RedirectedDllSupport = 2
13:26:31| Info| Property(S): Privileged = 1
13:26:31| Info| Property(S): USERNAME = Mordi
13:26:31| Info| Property(S): COMPANYNAME = Diskal
13:26:31| Info| Property(S): DATABASE = C:\WINDOWS\Installer\3ad6033a.msi
13:26:31| Info| Property(S): OriginalDatabase = \\10.1.1.249\e\Exchange\i386\Exchange.msi
13:26:31| Info| Property(S): UILevel = 2
13:26:31| Info| Property(S): Preselected = 1
13:26:31| Info| Property(S): ACTION = INSTALL
13:26:31| Info| Property(S): ROOTDRIVE = D:\
13:26:31| Info| Property(S): CostingComplete = 1
13:26:31| Info| Property(S): OutOfDiskSpace = 0
13:26:31| Info| Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 0
13:26:31| Info| Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 20110880
13:26:31| Info| Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 53832
13:26:31| Info| Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 20057048
13:26:31| Info| Property(S): PrimaryVolumePath = C:
13:26:31| Info| Property(S): SOURCEDIR =
А теперь ещё одно уточнение - это лог полученный в процессе выполнения каких действий?
Старый 03.03.2009, 15:25   #5
Kosta100 is offline
Kosta100
при установке Email Router на CRM 4
Старый 03.03.2009, 18:29   #7
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
вот статья по установке с перечислением ошибок и вариантов их решения http://blogs.javista.com/2009/01/09/...e-mail-router/
Срочно нужна помощь! skywalker2000 Dynamics CRM: Администрирование 3 23.02.2006 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
