Старый 25.02.2009, 16:06   #1
vital.mih is offline
vital.mih
Создание печатной формы
Простите, если вопрос поднимался, я не нашел. Как создать в CRM 4.0 печатную вордовскую форму, используя в качестве полей атрибуты объекта.
Старый 26.02.2009, 09:09   #2
Это называется "Слияние электронной почты". По умолчанию эта ф-ция доступна только для кастом объектов, и 4х стандартных, но ограничения можно обойти.
Старый 26.02.2009, 09:31   #3
vital.mih
1. Создаю новый шаблон в Mail Merge Templates, где указываю сущность откуда будут тягаться поля и задаю поля по кнопке Data Fields
2. Нажимаю вверху кнопку Create Template in Word, сохраняю предложенный файл, открываю его, наблюдаю следующее:
To start mail merge, click CRM.
In Microsoft Office Word 2007, the CRM button appears on either the Add-ins tab or the Mailings tab, depending on the mail merge template you selected.
After you click CRM, the macro creates a new text file and puts the comment data into it. The comment is the data source for your mail merge.
Caution: To run mail merge, you must enable macros for this document. After the mail merge is completed, delete this file and the associated text file to safeguard possibly sensitive data.
3. Захожу в надстройки, нажимаю кнопку CRM, прохожу по пунктам слияния, вставляю необходимые поля в документ, сохраняю документ и помимо доковского появляется еще текстовый документ с аналогичным названием, хз для чего...
4. Загружаю доковский документ в шаблон п.1, сохраняю.
5. Захожу в свою сущность, выделяю запись, нажимаю иконку Mail Merge, далее выбираю тип письмо, персональный созданный шаблон, поля, которые должны появиться в документе, ну и открываю его, вижу вот что:
«Owner»
«protocolname»
«Owner»,«protocolname» - мои поля, в чем косяк?
Старый 26.02.2009, 10:04   #4
vital.mih
Блиин! Кажется я понял, неужели после открытия шаблона с полями необходимо завершать слияние нажатием кнопки CRM? Если так, то довольно неудобно...
документы слияния, печатная форма
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание веб-странички fresh Dynamics CRM: Разработка 9 27.10.2008 16:33
Создание Lookup формы. Xelaan Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2008 12:17
Преостановка события сохранения формы. Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 1 26.03.2007 06:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
