Старый 17.02.2009, 23:24   #1
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Кнопка над Grid
На практике никогда не делал, но что то подобное можно.
Треба:
Сделать кнопку над Grid Интересов типа - "Отказ СБ", по этой кнопке должны меняться статусы Интересов (Дисквалифицирован - Отказ СБ).
Реально?
вторая подобная задача перевести все интересы в Контакт.
Кто что пробовал, кто что подскажет?
Спасибо.
http://about.me/fedorovigor
Старый 18.02.2009, 00:05   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Треба:
Реально?
Спасибо.
Первое - точно можно.
Вторая - надо читать как работает кнопка конверт в карточке интереса.
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1).
Старый 18.02.2009, 09:29   #3
Второе тоже просто реализовать. Нужно использовать InitializeFromRequest:
http://www.codeproject.com/KB/cs/CRM...tyMoniker.aspx
Чтобы получить данные из гридов воспольуйтесь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150860.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Коротич Владимир (1), IgorF (1).
Старый 18.02.2009, 10:07   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Спасибо. как всегда тут оперативный ответ.... обленился сам искать)))...
но спасибо виртуально-материально всем скажу)
Старый 19.02.2009, 19:37   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Все задуманное сбылось. У меня вопрос появился следующий: Отрабатывает диалог...его закрываем....как обновить грид, чтобы те кто были дисквалифицированы - пропали с данного представления.
Старый 19.02.2009, 20:22   #6
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
crmGrid.Refresh();
Старый 19.02.2009, 23:36   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
crmGrid.Refresh();
простите за назойливость, но у меня событие происходит из модального окна, и конструкция типа window.opener.crmGrid.Refresh() ругается при отработке. что я делаю не так?
Старый 20.02.2009, 09:42   #8
Думаю вы некорректно обратились к элементу. Надо попробовать через
document.getElementById("crmGrid") или document.all.crmGrid. Нет возможности экспериментировать, думаю что меня поправят, если где-то накосячил с синтаксисом.
Старый 20.02.2009, 14:21   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну вызывайте модальное окно скриптом, тогда в нем можно будет по возвращению из модального окна сделать все что захочется.
Старый 20.02.2009, 14:30   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
При модальном вызове - window.opener - null.
http://forum.oszone.net/post-646645.html
Старый 23.02.2009, 16:56   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
что то никак и не получилось... ни window.parent.getElementById('crmGrid') ни window.parent.all['crmGrid']
Старый 23.02.2009, 17:26   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А что говорит? Дебагером смотрел?
Старый 23.02.2009, 23:08   #13
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
кто такой дибагер в данном случае? делал alert в одном случае говоррит null в другом говорит undef
Старый 24.02.2009, 07:18   #14
ShurikEv is offline
ShurikEv
Ну в ИЕ8 появился неплохой отладчик...
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 24.02.2009, 10:21   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
1. В скрипты вставьте в точку прерывания команду debugger
2. В ИЕ - разрешите отладку скриптов
3. В качестве дебагера использую Visual Studio.
Кнопка на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 16 27.01.2009 15:30
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Кнопка на списке задач tatra Dynamics CRM: Разработка 24 03.12.2008 20:58
Grid Sergio Dynamics CRM: Разработка 1 04.04.2008 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
