Старый 02.02.2009, 10:19   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Выгрузка данных в эксель
Добрый день
В системе есть ограничение на выгрузку данных в эксель в 10 000 строк (из любого предстьавления и расширенного поиска). Есть ли какой-нить способ обойти это ограничение (лично я нашел только не поддерживаемый...)
Старый 02.02.2009, 12:48   #2
В прошлых версиях за эту опцию отвечал ключ реестра, теперь у объекта organization есть свойство
maxrecordsforexporttoexcel которое можно менять программно. Хотя проще, конечно, в базу влезть. Кажется d интерфейсе я ее тоже где-то видел, но не факт.
Старый 06.02.2009, 15:02   #3
Решил новую тему не создавать и поделиться горем тут. Про данную проблему все мы слышали, но не помню есть ли у нее решение.
Клиент сидит на CRM 3.0. При экспорте таблиц и отчетов в Excel, некорректно форматируются числовые и денежные данные. Причем числа форматируются как строки, деньги - вообще черти как! Кто знает как выполнить преобразование этих данных в нужный формат?
С числами бороться достаточно просто, этот способ даже в справке описан:
1. В свободную ячейку пишем цифру 1.
2. Копируем ее в буфер.
3. Выделяем диапазон ячеек с цифрами форматированными как строки
4. Меню "Вставить" -> "Специальная вставка", где выбираем пункт "Умножить"
Расцвело. Строки распознаются как числа, форматирование применится. Лично мне не ясен тот факт, что иначе этого не сделать, ну да черт с ним! Но как быть с деньгами? Строка один в один совпадает с форматом эксель, но наотрез отказывается форматироваться, умножаться на 1 и т.д. Причем, если стереть знак валюты, значение тут же отформатирует правильно. Возникает мыль сделать автозмену "р." на "", НО!.. Excel гороврит, что "Подлежащие замене данные не найдены". Вопрос: что содержится в ячейке, если это правильно отражается, но не является ни деньгами, ни числом не строкой??!! Второй вопрос, как можно массово переделать эти записи в человеческий формат.
p.s. Видел в блоге одного CRM разработчика замечательную фразу, которая тут как никогда к месту: "Microsoft окончательно убедил меня, что его сотрудники произошли не от углеродной формы жизни".
Старый 09.02.2009, 16:42   #4
Вижу никому кроме меня это не интересно, но все же поделюсь своей находкой. "р." в настройках организации CRM 3.0. Это не русская "Р" в английская [Pi]. Стыдно это признавать, но после замены импорт отрабатывает как надо. Естественно с той же оговоркой, как и для обычных чисел.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Выгрузка обращений сервиса в Excel/проблема Wind2402 Dynamics CRM: Функционал 2 06.08.2007 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
