Старый 22.01.2009, 17:44   #1
Sadj is offline
Sadj
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается)
Добрый день.
Возник такой вопрос, при создании заказа на продажу номенклатуры типа спецификация должен ли автоматически создаваться производственный заказ?
Если да то что я тогда не правельно сделал или не сделал? :
Создаю номенклатуру типа спецификация, создаю строки, создаю модель продукции в модуле конфигуратор продукции, создаю заказ на продажу в модуле расчеты с клиентами (тип заказа - "Заказ на продажу"), добавляю номенклатуру, конфигурирую ее (создается спецификация и маршрут) и выполняю разноску.
Заранее благодарю за помощь.
P.S. Знание аксапты - "новичек"
Старый 22.01.2009, 17:53   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не должен. Для быстрого создания ПЗ достаточно кликнуть по соотв. пункту в "Запросах" к строке внизу в форме заказа.
За это сообщение автора поблагодарили: Sadj (1).
Старый 22.01.2009, 18:04   #3
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Для того, чтобы произв заказы создавались автоматически из заказов на продажу, необходимо использовать модуль сводное планирование
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 23.01.2009, 09:39   #4
Sadj is offline
Sadj
to EVGL - спасибо, попробовал все работает,
to e@gle - ушел читать про модуль сводного планирования, если что буду спрашивать , спасибо.
автосоздание, заказ на продажу, производственный заказ, сводное планирование
Заказ на продажу и складские проводки. DAX 4 SP1 EE Daiver DAX: Функционал 6 04.07.2008 10:38
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Как сторнировать завершенный производственный заказ ? Logger DAX: Функционал 9 19.05.2005 12:36
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
