Старый 20.01.2009, 16:40   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Нахождение GUIDа объекта по другим атрибутам
Прошу прощения, но мне вновь нужен ваш совет
Сейчас мне нужно сделать обработку которая бы из 1С создавала некий объект в CRM, в целом это не проблема через WebService, но встал вопрос, как зная, допустим доменное имя пользователя - получить по нему GUID этого systemuser-а, для дальнейшего заполнения его в lookup сущности
Старый 20.01.2009, 16:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Код:
            CrmService _serv = new CrmService();
            //Формируем собственно токен для работы сервиса, креденшиалы и прочее
            Microsoft.Crm.Sdk.Query.QueryByAttribute query = new Microsoft.Crm.Sdk.Query.QueryByAttribute();
            query.ColumnSet.AddColumn("systemuserid");
            query.EntityName = "systemuser";
            query.Attributes = new string[] { "domainname" };
            query.Values = new string[] { "domain\\userdomainname" };
            BusinessEntityCollection users = _serv.RetrieveMultiple(query);
            //получили коллекцию, оценили размер, если нашли - взяли первый, кастанули, получили гуид
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 20.01.2009, 17:37   #3
Казарин Александр
Большое спасибо
Старый 20.01.2009, 17:41   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Большое спасибо
Спасибо - репутацию не повышает
Старый 21.01.2009, 18:07   #5
Казарин Александр
Знаю =) Но вы спасаете меня чаще чем у меня проходит трехдневный кулдаун на репутацию
Возникла еще одна крайне непонятная проблема, с организациями, офтопик но не хочется создавать пока новых тем.
На CRM-е несколько организаций. С той которая по умолчанию все прекрасно. Но Сейчас мне нужно производить действия с другой организацией и тут начали лезть какие то непонятные проблемы с кодингом да и вообще с компонентами.
Когда при попытке подключить акселератор Notifications он начал выдавать сущности организации по дефаулту а не нужной я списал это на сам акселератор. Но тут мне понадобилось описаную в первом посте задачу реализовать с этой организацией - но VisualStudio так же невозмутимо рекомендует мне сущности организации по дефаулту, а сам скрипт выдавать при исполнении ошибку
Сообщение об ошибке компилятора: CS0103: Имя 'new_goods_problems'
отсутствует в текущем контексте
token.OrganizationName как бы стоит и указывает именно на нужную организацию..
Что делать, право не знаю
Старый 21.01.2009, 20:30   #6
Все работает правильно. Просто в этом случае придется иметь дело с Dynamic Entity, а не готовыми типами,как вы привыкли.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 23.01.2009, 14:04   #7
Казарин Александр
А не подскажите как его правильно использовать? В SDK нашел пример, сделал у себя примерно так
DynamicEntity new_goods_problems = (DynamicEntity)context.InputParameters[ParameterName.Target];
new_goods_problems["new_name"] = zakazname;
new_goods_problems["new_problemitem"] = Request.Params["trableitem"];
Guid goodsGuid = service.Create(new_goods_problems);
Но там пример был через Plugin, а у меня отдельный aspx через вебсервис, непонятно какой тип у context
Старый 23.01.2009, 14:37   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Тогда надо не так, а примерно так:
Код:
            DynamicEntity entity = new DynamicEntity("Entity Name To Be Created");
            entity.Properties.Add(new StringProperty("Name Of Field", "Value of Field"));
            //Заполнение остальных пропертей создаваемой сущности по аналогичному механизму
            service.Create(entity);
Старый 09.02.2009, 15:13   #9
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Не буду плодить новых тем... Попробую спросить, а можно ли как то получить список DynamicEntity удовлетворяющих условию? что то наподобие Queryexpression.
http://about.me/fedorovigor
Старый 09.02.2009, 15:46   #10
Ну да. Например метод Execute + запрос TargetRetrieveDynamic. Ну или установите свойство ReturnDynamicEntities = true e вашего RetrieveRequest.
Старый 09.02.2009, 16:28   #11
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Написал для этих целей следующую функцию:
public object getObjectsByCondition(string entityName, Dictionary<int, Condition> conditionList, string[] requestAttributeName)
            ColumnSet cols = new ColumnSet();
            cols.Attributes = requestAttributeName;
            ConditionExpression[] condition = new ConditionExpression[conditionList.Count];
            FilterExpression filter = new FilterExpression();
            filter.FilterOperator = LogicalOperator.And;
            for (int i = 0; i < conditionList.Count; i++)
                condition[i] = new ConditionExpression();
                condition[i].AttributeName = conditionList[i].name;
                condition[i].Operator = ConditionOperator.Like;
                condition[i].Values = conditionList[i].values;
            filter.Conditions = condition;
            QueryExpression query = new QueryExpression();
            query.EntityName = entityName;
            query.ColumnSet = cols;
            query.Criteria = filter;
            RetrieveMultipleRequest retrieve = new RetrieveMultipleRequest();
            retrieve.Query = query;
            RetrieveMultipleResponse retrieved;
            try
                retrieved = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(retrieve);
            catch (SoapException ex)
                throw new Exception(ex.Detail.InnerText.ToString());
            return retrieved.BusinessEntityCollection;
ИСпользование функции:
conditionList.Clear();
            conditionList.Add(0, new Condition("itb_itn", new string[] { node.SelectSingleNode("INN").InnerText }));
            conditionList.Add(1, new Condition("new_lead_type", new string[] { "2" }));
            conditionList.Add(2, new Condition("new_address1_country", new string[] { node.SelectSingleNode("Country").InnerText }));
            BusinessEntityCollection companyCollection = (BusinessEntityCollection)getObjectsByCondition(EntityName.lead.ToString(), conditionList, new string[] { "leadid" });
Класс для хранения набора условий для атрибутов:
            public Condition(string _name, string[] _values)
                name = _name;
                values = _values;
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1), IgorF (1).
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
Получить id объекта вызвавшего PlugIn sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 09.10.2008 14:17
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
