Старый 15.01.2009, 16:45   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сменить имя подразделения
Кто-нибудь знает "легальный" способ сменить имя подразделения?
Старый 15.01.2009, 21:24   #2
"Легального" не существует. Только запрос к БД, но вы можете не волноваться. Ограничение чисто формальное - никакой функцильнальной нагрузки название подразделения не несет.
Старый 16.01.2009, 14:35   #3
slivka_83
Консультант-джедай
к сожалению несет...
Допустим нужно сменить подразделение у сотрудника, который перешел в дочернюю компниюю. При этом структура компании в целом имеет следующий вид:
Название юр лица 1
Служба 1
Отдел 1
Отдел 2
Отдел 3
Служба 2
Отдел 1
Отдел 2
Отдел 3
Название юр лица 2
Служба 1
Отдел 1
Отдел 2
Отдел 3
Служба 2
Отдел 1
Отдел 2
Отдел 3
и т.д. ... с десяток юр лиц.
Теперь нажимаем кнопочку сменить подразделение в карточке сотрудника. И что мы видим (если добавить столбец Головное подразделение через настройку объекта Подразделение)?:
Название юр лица 1
Название юр лица 2
Название юр лица 3
Служба 1 Название юр лица 1
Служба 1 Название юр лица 2
Служба 1 Название юр лица 3
Отдел 1 Служба 1
Отдел 2 Служба 1
Отдел 3 Служба 1
Отдел 1 Служба 1
Отдел 2 Служба 1
Отдел 3 Служба 1
Отдел 1 Служба 1
Отдел 2 Служба 1
Отдел 3 Служба 1
Суть в том что в списке выбора показана только двухуровневая система. И если нужно выбрать отдел входящий в службу конкретного юр лица необходимо прощелкать несколько ссылок (служб), чтобы понять к какому юр лицу относится служба.
Есть три идеи как это лечить:
Либо переименовать подразделения и сделать перфиксы к ним - добавив сокращенное название юр лица.
Либо реализовать что то вроде этого: http://blogs.msdn.com/benlec/pages/d...-treeview.aspx
Либо создать кастомный атрибут для подразделения в котором будет указано его юр лицо и добавить столбец в форму выбора подразделения.
Старый 16.01.2009, 15:14   #4
Еще раз повторяю, с названием Подразделения не связано никакого функционала! Вопрос был в том как его переименовать, а не в том как сделать выбор удобным.
Если нет желания кодировать дополнительные диалоги, просто настройте представление лукапа Подразделений: добавьте столбец "Головное подразделение" и сделайте сортировку по этому полю.
Миниатюры
Старый 16.01.2009, 15:28   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Я выше и написал что именно так и сделано но уровень "вложенности" подразделений больше 2. Поэтому возникают трудности с выбором подразделений нижнего уровня
Имя объекта сущности по id sphinks Dynamics CRM: Разработка 3 05.03.2009 08:40
Имя сущности по коду ZooY Dynamics CRM: Разработка 4 04.09.2008 14:24
Имя отправителя емайла SKYNET! Dynamics CRM: Администрирование 8 30.07.2008 22:52
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
В чем скытый смысл невозможности измененния названия подразделения? Черничкин Станислав Dynamics CRM: Функционал 4 19.10.2007 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
