Старый 04.12.2008, 17:33   #1
homer12 is offline
homer12
Как можно подписаться на событие завершения и отмены заказа?
Ни SetState, ни SetStateDinamicEntity, не работают на orderclose и salesorder.
Может хитрые есть каие-нить сообщения?
Старый 04.12.2008, 17:55   #2
А если на смену значения этого поля повесить? Может прокатит?
Старый 04.12.2008, 18:10   #3
homer12 is offline
homer12
Отмена заказа работает, это мой глюк
А вот для завершения нужно выполнить магический ритуал описанный здесь
http://forums.microsoft.com/Dynamics/ShowPost.aspx?PostID=4170164&SiteID=27
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Можно ли завести CRM на локальном компе как Axapta или Navision ShadowFromXZone Dynamics CRM: Администрирование 6 16.06.2006 18:28
событие Update object в workflow shumelka Dynamics CRM: Функционал 1 18.03.2005 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
