Старый 06.11.2008, 06:41   #1
Ватрушка is offline
Ватрушка
Аватар для Ватрушка
25 / 11 (1) +
Вопрос по модулю Управление запасами.
Дело касается складских проводок в модуле Управление запасами.
Оприходовали не по закупке, а в журнале проводок.
Операция прихода:
1) 20 штук чего-то там по 150р.
2) 10 штук по 110 р.
Вторая операция не верна.
Был создан журнал с количеством -10 по 110р и отрицательной суммой (-10*110).
Аксапта списала -10 по 130. Она берет и высчитывает среднюю сумму. В итоге списывает их по 130р.
1) Как сейчас нам корректно поправить расхождение сумм (которое должно быть списано и которое в результате списалось)?
2) На будущее, как правильно сторнировать оприходованные материалы в журналах складских проводок?
Последний раз редактировалось Ватрушка; 06.11.2008 в 06:52.
Старый 06.11.2008, 07:22   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Ватрушка Посмотреть сообщение
Использовать маркировку складских проводок.
Алексей
Старый 06.11.2008, 08:34   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А кому и как она изменяет ?
В ней некорректна себестоимость? Если была ошибка в себестоимости, то можно скорректировать сумму прихода без сторнирований.
Маркировку можно применить и после разноски. Не только на будущее. Но после маркировки нужно закрытие склада (или пересчет).
glibs®
Старый 06.11.2008, 08:54   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А еще для "правильной" себестоимости можно сделать номер партии первичной аналитикой хранения, активировать фин.склад, а в группах нумерации активировать ссылку и использовать для склада и закупок. Группу нумерации указать в настройке номенклатуры для партий.
За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1).
Старый 06.11.2008, 11:01   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Вот с этим я полностью согласен.
От усреднения себестоимости всё равно не уйти. Так пусть усредняет в том разрезе, где это допустимо
Старый 06.11.2008, 13:57   #6
Ватрушка is offline
Ватрушка
Аватар для Ватрушка
25 / 11 (1) +
Всем спасибо! Вроде получилось всё.
коррекция себестоимости, маркировка, управление запасами
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Управление запасами без бухгалтерских проводок? ymv2000 DAX: Функционал 14 06.06.2006 19:09
Документация по модулю "Управление персоналом" slava09 DAX: Функционал 44 14.04.2006 16:17
Форма Разноска в Управление запасами (Аксапта) storm DAX: Функционал 0 18.07.2003 11:01
Вопрос по Управлению Запасами в Axapta 3 CIS soin DAX: Программирование 1 07.07.2003 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
