Старый 24.10.2008, 14:32   #1
SMN is offline
SMN
Списание МПЗ по спецификации
Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую задачу :
- необходимо, чтобы списание МПЗ по накладной при приемке изделия не превышало норм расходов указаных в спецификации
Есть материал М. В спецификации указано, что на изделие его должно быть потрачено, например, 2 шт. При этом, формируя накладную вручную пользователь указывает 22 шт. Материалов для списания достаточно. В результате списывается существенно больше, чем должно быть по спецификации.
- при этом должна быть возможность списывать меньше МПЗ при выпуске, чем указано в спецификации
- должна быть возможность выбрать данной запрет только для какой либо определенной номенклатуры
Возможно ли решить данную задачу с использованием стандартного функционала системы ?
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Спецификации PlasticinE DAX: Функционал 7 09.07.2003 13:20
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
