Старый 21.10.2008, 13:32   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Передать данные с сервера на клиент при формировании Excel отчета
Суть задачи в следующем. Пробег по данным осуществляется на сервере и там же формируется текстовая строка для XML. Каждый раз, когда количество строк превышает некоторое значение, оформленный текстовый буфер нужно передать на клиент.
Вопрос в том, как передать этот буфер на клиент, и как оповестить клиентский класс о том, что ему передается очередная порция данных?
Старый 21.10.2008, 14:07   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
может создать класс с CalledFrom=Client и в него параметром передавать? и уже в нем делать всё что нужно на клиенте.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.10.2008, 14:18   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
так я об этом и говорю. Создать два класса, один запускается на клиенте, и запускает второй класс на сервере. При этом клиентский класс запускает excel, и запускает процедуру серверного класса (пробег по данным). Каждый раз, когда в серверной процедуре готова очередная порция данных, нужно клиенту каким-то образом ее забрать (это еще можно решить) и вывести в невидимый еще excel, а вот как серверный класс в своей процедуре может оповестить клиент, о том, что подготовил данные, и клиент может их забрать?
Старый 21.10.2008, 14:28   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если вы хотите чтобы полка один класс считает второй мог выводить, то это вам нужно про thread почитать.
glibs®
Старый 21.10.2008, 14:42   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
понятно, а можно спросить какого размера данные можно засунуть в str?
Старый 21.10.2008, 14:45   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А кто мешает серверному классу дергать методы в вызвавшем его классе?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 21.10.2008, 15:22   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
В смысле, при создании серверного класса передаем ему ссылку на объект клиентского класса, о потом просто вызываем метод клиента с параметром текстового буфера, а это сработает? Хотя, если смотреть со стороны клиента, то как раз это и происходит... Это я ваш джоб хочу в таком виде оформить Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент)
Старый 21.10.2008, 15:24   #8
glibs is offline
glibs
Member
Есть еще TextBuffer, если что.
Я сталкивался с очень серьезным падением производительности функции выделения подстроки, если строка очень длинная. Что вы с ней делать собираетесь? Возможно, контейнер из строк окажется эффективнее.
И вы эту строку собираетесь гонять между клиентом и сервером? Думаю, даже если какой-то предел существует, вы в него не упретесь .
glibs®
Старый 21.10.2008, 15:34   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Посмотрите на RunBase, он так и работает, когда настроено выполнение на сервере
Старый 21.10.2008, 15:36   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
думаю, это не предвидется.
выводить в excel
Старый 21.10.2008, 15:39   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Понятно, большое спасибо!
Проблемы с выгрузкой отчета их HTML в Excel. Ax3.0 Бриллиантик DAX: Функционал 20 31.03.2008 12:05
Экспорт отчета в Excel Andronov DAX: Программирование 17 13.02.2006 16:13
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
