Старый 08.10.2008, 19:09   #1
Олег Михайлов is offline
Олег Михайлов
Аватар для Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
Доступ к custom fields в Plugin
Помогите, пожалуйста, разобраться:
- Есть сущность account с новым полем new_inn (ИНН)
- Есть Plugin на Create account
- Как в плагине хотя бы прочитать ИНН ?
Ведь для плагинов подключается Crm.SdkTypeProxy, который "знает" только о стандартных полях, а DynamicEntity.Properties["new_inn"] не работает почему-то.
Старый 08.10.2008, 23:17   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Используйте DynamicEntity. В SDK поищите статью "Using Dynamic Entities", там есть примеры.
Старый 10.10.2008, 17:18   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
В DynamicEntity.Properties этого поля нет видимо потому, что оно было незаполнено на форме. Либо же Вы DynamicEntity взяли не из той коллекции параметров.
Вообщем, код надо смотреть.
Есть другой надежный способ получить значение нужного поля - зарегистрировать на Plugin (вернее на конкретный Step Plugin'а) Image и в коде читать значение из него. Тогда поле будет передаваться в Plugin гарантировано.
Старый 10.10.2008, 17:47   #4
Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
Спасибо, сделал через web-service, потом когда время будет, попробую разобраться с DynamicEntity
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Use Shared Data Source for custom Microsoft Dynamics CRM reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.12.2008 00:05
Доступ к custom сущностям sam Dynamics CRM: Разработка 5 03.09.2008 09:35
Microsoft CRM: Exporting Custom Reports to Excel mazzy Dynamics CRM: Функционал 0 12.03.2005 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
