Старый 17.07.2008, 18:56   #1
UbijcaSeldon is offline
UbijcaSeldon
Аватар для UbijcaSeldon
4 / 10 (1) +
? CRM 4.0 on MSSQL IA-64
День добрый,
есть желание внедрить максимально производительное решение, потому в качестве сервера баз для CRM и RS(reporting services) наилучшим образом подходит сервер основанный на IA-64процессорах - производительность и масштабирование в этом случае будет непровзойденное.
Насчет RS сомнений нет, тем более ,что на предпиятии такие решения уже действуют, а вот насчет CRM Microsoft официально заявляет, что MSSQL IA-64 неподдерживается. Не могу понять почему, ведь в случае двухмашинного варианта - програмная часть на x86 машине, а на IA-64 только базы, какая CRMу разница? - он по идее даже не должен этого заметить. На предприятии есть уже не одно решение, когда програмный уровень на x86, а базы на IA-64 и все успешно работает, хотя ПО написано так давно, что даже IA-64 не было, так что о поддержке IA-64 и речи быть не может. И тем не менее это работает, причем в production среде. Почему бы MS CRMу не заработать? К сожалению для такой конфигурации сейчас нет ни времени, ни ресурсов, а речение сделать нужно немедленно, потому и вопрос - кто нибудь это пробовал? А может есть реально работающее внедрение?
Старый 21.07.2008, 11:00   #2
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
"Не поддерживается" означает, что данная конфигурация не тестировалась и, соответственно, поддержка не сможет оказать помощь при возникновении проблем.
Старый 21.07.2008, 15:55   #3
UbijcaSeldon
4 / 10 (1) +
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Мдасс, к сожалению пожалуй так и есть, хотя я проверил собственноручно - CRM работает по IA-64 based SQL server нормально, ни при сетупе, ни при работе CRMа проблем не было.
Очень странная позиция Microsoft - казалось бы CRM в больших предприятиях потребует больших HW ресурсов и имено Itanium based сервера это обеспечивают, а MS даже не удосужился протестировать такой конфиг. Абыдна
Старый 21.07.2008, 21:25   #4
Вы знаете, существует огромное количество серверных архитектур и технологий, и армии их приверженцев. Очевидно разработчики не разделяют вашего фанатизма или принадлежат другому лагерю. Если открыто заявлено, что технология не поддерживается, я бы на вашем месте напрягся, ибо по всему выходит, что ее тестировали и получили отрицательный результат. В противном случае, о поддержке бы просто не заявили.
Старый 22.07.2008, 01:30   #5
UbijcaSeldon
4 / 10 (1) +
Разработчики, если они работают в конторе, зарабатывающей прибыль, а не живущей за сцет дотаций государства, не следовало бы принадлежать к какому бы то ни было лагерю и вообще проявлять свои симпатии/антипатии по отношению к чему бы то ни было. Если клиентом(потенциальным или уже имеющимся)тот или иной продукт востребован, его нужно разрабатывать и заработать на этом деньги. В данном конкретном случае не надо быть семи пядей во лбу, что бы понять, что клиенты, заинтересованые в поддержке itanium based систем - это клинеты не бедные, и как результат, очень прибыльные. Вот на это и стоило бы обратить особое внимеание, если MS вообще имеет желание свой пока еще очень молодой и зеленый CRM протолкнуть на только в small business, но и надеятся на какую-то долю CRM enterpise рынка, благо участников там достаточно, причем с куда большим стажем и репутацией. Ибо в данном конкретном случае MS явно теряет тех клиентов, которым нужна высокая и гарантируемая производительность и высокая степень масштабируемости. В нашей конторе >15 8xпроцессорных ItianiumII серверов(HP rx8620)и я Вам могу сказать, как DBA всего этого хозяйства - по производительности любой из x86 или x64(AMD multicore CPUs) нервно курит в сторонке, относительно IA-64 машин. Поэтому фанатизм тут ни при чем. Если стоит задача, что бы CRM эдак клиентов на 1000 да еще с очень глубокой интеграцией в существующую инфраструктуру компании telco должен не ползать, а летать, я не сомневаюсь, что IA-64 сервер с этим справится, и если даже на первых порах этого не случится, просто буду допихивать процессора вплоть до 64 и в том случае задача по производительности просто обречена на успех.
Старый 22.07.2008, 21:44   #6
Напишите открытое письмо Стиву Балмеру. Средний бизнес в США на западе приносит подавляюще большую часть средств в экономику, нежели крупные конторы. Я склонен верить, что программисты Microsoft принимают тяжелые наркотики, но вот маркетологи у них лучшие в мире. Если ваша компания купается в деньгах - разоритесь на Siebel или SAP. Весь дальнейший флуд предлогаю оставить для специализированных ресурсов или лички.
Старый 23.07.2008, 15:05   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Siebel, к сожалению, теперь часть Oracle...
Старый 24.07.2008, 09:21   #8
UbijcaSeldon
4 / 10 (1) +
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
А оракл, как известно, поддерживает свою базу на всех возможных и невозможных платформах. Ну а MS даже не на всех своих ОСях обепечивает поддержку своих же творений...но это не мешает уж сколько лет орать в рупор о завоевании large enterprise рынка
Старый 24.07.2008, 14:14   #9
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Я вот не пойму, походу обсуждение переросло ... в выявление достатков и не достатков тое или иной системы! Раз все мы здесь находимся, значит используем продукты Microsoft. Так давай не выявлять минусы, а решать возникшие проблеммы ! и не будем поливать грязью тот или иной бренд!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: 32-bit vs. 64-bit CRM SDK Assemblies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.09.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
