Старый 25.06.2008, 17:31   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Интеграция CRM 4 с Project Server 2007
Ребята привет,
подскажите возможно ли интегрировать систему CRM 4 с Project Server 2007, если да, то как это можно реализовать
Старый 25.06.2008, 23:38   #2
Через веб сервисы обеих систем, я полагаю...
Ваш вопрос слишком абстрактен, чтобы дать на него конкретный ответ. С таким же успехом можно задаться вопросом интеграции CRM с кофеваркой. Обычно когда ставят вопрос об интеграции задаются следующими вопросами:
1. Какие бизнес процессы протекают через эти системы. Кокие роли пользователей в этих процессах и какая последовательность их действий.
2. Есть ли у систем смежный функционал. Какая из систем первична, а какая вторична для каждого общего бизнес процесса.
3. Какие данные и в каком виде должны передаваться между системами. Есть ли в системах какие либо ограничения на вносимые данные: чисто знаков, уникальность полей, ограничения на связи между данными.
В любом случае идеального решения не бывает - все будет зависеть от ваших конкретных задач. На первый взгляд общего у этих систем - лишь возможность планирования задач. Механизмы, тем не менее существенно отличаются. В CRM, например, нет иерархии задач. В Project, если не ошибаюсь, правил выбора ресурса для выполнения задачи. На сколько я понимаю, Project предназначен для проектной работы, и мало пригоден для финансового планирования, поэтому вам все же стоит уточнить какой функционал вы желаете получить.
Старый 26.06.2008, 10:06   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ну не знаю, не знаю. Интегрироваться с проджектом очень даже интересно. Я когда-то решал аналогичную задачу по интеграции с Nav. Тоже кстати, в части CRM-функционала. А вообще говоря: то, что в MS CRM называется рабочими процессами, проджект раскрывает более глубоко, и весьма гибко позволяет конфигурировать. Ну и так, совсем уж для справки: проджект - идеальный стаф для компаний с жестко регламентированными процессами. Например, для ИФК, в которых каждая бумажка регламентирована по срокам и показателям. А уж о платежах я вообще молчу: график выплат по кредиту - чем не процесс проджекта. А вы пробовали когда-нибудь реализовывать с помощью проджекта циклы продаж? Я вот пробовал - проджекту явно не хватает данных, которые обычно содержит и клиентская база CRM. А вместе было бы весьма шикарно работать.
Остается только вопрос интеграции решить. Если у Вас локальный MS Project - то это одна тема, а если Project Server, да ещё и с каким-нить SharePoint вместе - то тут уже посложнее программные интерфейсы будут. Да и от версии зависит. Самый новый проджект (2007) в плане интеграции терпим, но как только речь заходит о 2003 проджекте - на ум сразу приходят всякие недокументированные решения, типа ковыряния в исходных базах SQL (если только не умудрились его под ораклом поставить), потому как стандартных и подходящих программных интерфейсов маловато.
Ежели же речь идет о проджект сервер 2007, то в состав поставки данного продукта входит так называемый интерфейс программирования приложений Project Server Interface (PSI), который (цитата): "...содержит функции и данные, необходимые для интеграции приложений клиента с Office Project Server 2007 или повышения его функциональности."
Ссылка на МСДН-топик по поводу PSI: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms457477.aspx
И там же, топик по вопросу интеграции: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms423975.aspx
Последний раз редактировалось Likefire; 26.06.2008 в 10:22.
Старый 26.06.2008, 14:16   #4
Так получилось, что мой брат работает в этой стези. Он рассказывал как для реализации части задач им приходилось продувать мозги проджекта рефлектором, находить и использовать скрытые веб сервисы и т.д. Причем с документацией и качеством SDK, насколько я понял, дела обстоят еще хуже, чем у CRM, хотя до этого я искренне предполагал, что хуже уже просто быть не может!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Making Sense of Server Roles Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.08.2008 01:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
