Старый 25.04.2008, 14:17   #1
Мастер импорта или что курили разработчики CRM
Знаю что тема уже всем набила оскомину, но все же подниму вопрос еще раз. Всем известно, что мастер импорта Организаций, Контактов, Интересов и Контрактов от кампании неадекватно реагирует на попытку связать записи между собой. Например связать контакты с головной организаций и т.д. Все трудности, в конечном итоге преодолимы - можно при инсталляции грузить их руками и т.д. Не тау уж часто это нужно. Но как быть с контрактами? Они же обязательно должны быть связаны с кампанией! Иначе и смысла нет их грузить в систему!!! Суть притензии CRM:
Microsoft.Crm.CrmArgumentException: An exception System.FormatException was thrown while trying to convert input value 'Семинар продавцов пуговиц' to attribute 'campaignresponse.regardingobjectid'. Expected type of attribute value: System.Guid. Exception raised: Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx). ---> System.FormatException: Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
Иными словами система требует гуид связанной записи. Если указать его, а не значение основного атрибута, то все правильно загрузится и свяжется. Мне понятно как в обход системы вытащить гуид на форму, но как избавить клиента от извращений пока не ясно. Кто знает решение?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.04.2008 в 17:43. Причина: Высказался более конструктивно
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
