Старый 07.04.2008, 17:44   #1
HorrR is offline
HorrR
Какие методы на таблице где отрабатываются?
То есть, все ли они работают на сервере и если нет, где можно посмотреть список в соответствии: метод - место отработки.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 07.04.2008, 17:55   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Открываем Аксаптовский хэлп:
Table Static Methods
runs by default where they are called (RunOn: Called from).
Table Instance Methods
The standard methods insert/doInsert, update/doUpdate and delete/doDelete run by definition on the Server where the data source is. This cannot be changed.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 18:02   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Насколько я понимаю, кроме отмеченных в последнем предложении случаев, поведение метода таблицы можно явно переопределить используя ключевые слова client/server.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 18:03   #4
HorrR is offline
HorrR
Ну ок, а соответственно modifiedfield тогда на where they are called from? UPD: Это был запоздалый уточнительный вопрос)
Старый 07.04.2008, 18:05   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
ну да... раз в список "insert/doInsert, update/doUpdate and delete/doDelete" он не попадает
Zhirenkov Vitaly
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Использование метода merge на таблице Lucky13 DAX: Программирование 38 14.04.2011 11:12
Где что хранится? Kengo DAX: Программирование 10 11.11.2004 13:05
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
