Старый 06.03.2008, 11:12   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Фото контакта
Господа, требуется свежая мысля
бодаюсь со следующей задачей
Есть необходимость к контакту привязывать его фотографию, причем делать это должен пользователь
1. Создаю для контакта IFRAME
2. Делаю страничку с кнопками Выбрать и сохранить и естественно местом под image, отражаю его в созданном IFRAME (cам файл естественно физически падает мимо базы во внешнее хранилище с именем = GUID контакта, и отражается во фрейме как http://crmserver/.../{GUIDContact.jpg}
3. Фотография добавляется и сохраняется без проблем. НО ТОЛЬКО В ПЕРВЫЙ раз. При попытке замены одной фотографии другой (новой) сохранение работает, НО не происходит прорисовка ДО ТЕХ ПОР, пока вручную не удалишь куки... Вся обработка написана на С#.
Пришлось отдельно на страничку вешать еще одну кнопку и писать на Яве обработку обновления... Но уж больно неудобно: Выбрать, Сохранить и Обновить.
Кто подскажет, как победить эту заразу (чтобы при сохранении еще и страница корректно обновлялась)?
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Последний раз редактировалось Dissident; 06.03.2008 в 11:16.
Старый 06.03.2008, 14:45   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Я реализовал подобное. Только в качестве хранилища использовал саму БД CRM, т.е. хранил картинку как аттачмент. Во фрейме отображается страничка АСП, на которой лежит контрол картинки, в котором и отображается картинка. Переделывал аттачмент (новая картинка) и всё нормально отображалось. Единственный минус - аттачмент виден в комментариях. Но это фича
Старый 06.03.2008, 15:20   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Я понимаю что "фича"... Все дело в том, что нет необходимости БД загружать без меры. У клиента там и так сканкопии документов хранятся, а тут еще фотки нехилого размера Ж-), и потом - в дальнейшем просто планируется сделать внешнее хранилище на Шаре..так что вопрос все еще актуален
Старый 07.03.2008, 08:02   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
Можно хранить где угодно - это не суть важно. Мне какжется, что тут тонкий момент в том, что вы в IFrame загружаете саму картинку, а не страницу, на которой отображается картинка. Повторю, я делал на АСП. Страница при каждой загрузке обращалась в БД, поэтому картинка всегда актуальная, а не кешированая. Использовал *.ashx для получения картинки из БД.
Что-то вроде этого http://websiteinfo.ru/314/free/na308/download/
Старый 30.10.2008, 12:33   #5
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Только начал ковыряться c CRM. Можно поподробнее рассказать про пункт 2, где происходит выбор и сохранение изображения?
Tony Green
Старый 12.03.2009, 21:47   #6
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Обнаружил "чудо чудное" :-)
1) Создал на сервере папку ContactFoto, расшарил ее.
2) При создании Контакта создаю на сервере в этой папке, папку с именем = GUID контакта
3) В форму контакта повесил IFRAME. Урл для него генерю при JoLoad формы в виде \\Сервер\ContactFoto\GUID
4) В итоге получил в IFRAME окно проводника Windows со всеми стандартными прибамбахами.. включая возможность перетаскивания в него фотографий из других папок :-)
и никакго программирования :-)
Старый 13.03.2009, 07:02   #7
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
ShurikEv
А как добавить поле атачмент для сущности?
Старый 13.03.2009, 12:04   #8
Это не чудо, это Explorer.
Старый 13.03.2009, 13:20   #9
And KCO is offline
And KCO
подобную проблему в договорах решил так к каждому договору прицепляется своя сканкопия и при открытии вкладки открывается скан-копия: создал общий каталог для картинок. создал поле в форме URL для ссылки на картинку. создал вкладку IFRAME в которую прицепляется адрес из URL. Картинки в форматах .mht и .pdf получаются лучше всего. Пользователи сами прицепляют картинки.1. user кладет скан-копию договора в доступную папку. 2. копирует ярлык и записывает в поле соответствующего договора типа URL, сохраняет форму и все.
Старый 13.03.2009, 17:41   #10
ShurikEv is offline
ShurikEv
2Bakai Madybaev
Я говорил про 3ку.
Там при создании объекта надо указать галочку у Примечаний, а потом просто грамотно создавать объект
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 15.03.2009, 19:47   #11
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Почему поднял повторно данную тему...
Порсто потому, что работа одного из пользователей системы состоит в том, чтобы контролировать правильность выкладки их продукции в магазинах-клиентах. Для этого он просто ФОТОГРАФИРУЕТ ежедневно то как продукты по факту расположены (специалист по контролю выкладки продукции, мерчендайзер). При этом на 1 клиента в день получается от 1 до 10 фотографий. А таких клиентов он посещает о 5 до 20 в день. итого до 200 фотографий в день
Приходя на работу он сравнивает полученные фотографии с ПЛАНОГРАММОЙ (т.е. плановой схемой выкладки).
В системе хранить такое кол-во фотографий, да еще весом каждая около 1 МБ смысла нет.
Да и помещать их нужно быстро, т.е. нетратя много времени.
Посему к ВСТРЕЧЕ привязали IFRAME отображающий расшаренный каталог? а раз сделали это через виндовый эксплорер, то появилась простая возможность ПЕРЕТАСКИВАНИЯ мышкой нужных фотографий прямо с фотоааппарата в отображаемую папку, которая связана с ВСТРЕЧЕЙ на определенную дату, привязанная к определенному клиенту.
Все достаточно просто и элегантно получилось :-)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Maverick/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
В системе
Миниатюры
Старый 18.03.2009, 09:37   #12
Случайно наткнулся на пост по данному вопросу: http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...in-iframe.html
Старый 12.05.2010, 14:41   #13
А позже сделал свое решение: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=116
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 13.05.2010, 06:15   #14
ShurikEv is offline
ShurikEv
Я реализовывал как раз что-то наподобие. Только я не в поле объекта хранил id атачмента, а создавал аттачмент с нужными атрибутами и искал атачмент по этим атрибутам.
MS CRM 3.0/4.0
Старый 13.05.2010, 14:03   #15
Ну, мое решение выгодно отличается тем, что имеет открытый код за счет чего существует не только на словах!
Ясно что реализаций может быть множество. Мой подход позволяет отказаться от лишних запросов и "пачкает" форму при изменении фото. Я думаю в этом есть плюсы. Кстати, пришлось его обновить, так как оно не корректно работало на форме печати.
За это сообщение автора поблагодарили: ShurikEv (1).
Старый 17.05.2010, 11:20   #16
Digit is offline
Digit
Уже задавал вопрос в соответствующей теме, но никто не ответил, может Вы подскажете?
Известное решение Display Fetch in iFrame также некорректно отрабатывает при печати - не отображается, хотя просто iFrame отлично печатается. Не могут ли быть у этих проблем общие корни и куда следует "копать" разработчику?
Старый 17.05.2010, 12:41   #17
В данном случае корни разные. Мое решение читает данные из формы объекта, поэтому на форме печати была ошибка - там просто нет соответствующих объектов. Fetch in iFrame инициализируется по событию OnLoad формы. До этого фрейм указывает на пустую страницу. Очевидно что событие OnLoad не происходит на форме печати и ваш фрейм попросту не меняет свой src. Чтобы решение нормально работало на форме печати, думаю, его придется "обернуть" в дополнительную страницу куда и поместить нужный обработчик.
За это сообщение автора поблагодарили: Digit (1).
Старый 17.05.2010, 15:13   #18
Digit is offline
Digit
Спасибо.
Старый 18.05.2010, 08:25   #19
ShurikEv is offline
ShurikEv
Артем, Вы боролись как-нибудь с размером изображения? Объясняю. При первоначальном открытии карточки объекта изображение масштабируется нормально. Когда я уменьшаю/увеличиваю размер карточки, то размер фото не меняется. Вот такой глюк остался в моём решении. Решение: повешать js-скрипт, который будет отлавливать событие изменения размера окна и пересчитывать размер изображения. Но может у вас есть более элегантное решение?
MS CRM 3.0/4.0
Старый 18.05.2010, 10:09   #20
Проблема, действительно есть, но боюсь что я с подобным пока еще не заморачивался. Сходу через CSS это сделать не получилось, наверно действительно JS придется использовать.
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
ansle: Автоматическое привязывание контакта Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2008 11:05
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Поле - Email контакта. tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.10.2007 11:55
Переход контакта из одной организации в другую. Paolo Dynamics CRM: Администрирование 2 10.08.2006 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
