Старый 18.01.2008, 11:05   #1
A.Prokopenko is offline
A.Prokopenko
Добавить возможность создания действий к активному предложению
На сколько реале сабж и на сколько это логично в целом, для менеджеров (ведь по дефолту не просто так возможность добавления действий блокированна)?
Старый 18.01.2008, 12:56   #2
Ты сам-то понял что сказал?
Старый 18.01.2008, 13:04   #3
A.Prokopenko
Есть активное предложение, по умолчанию добавление к нему действий заблокировано (да и вообще все операции заблокированы).
Надо добавить возможность добавлять к нему действия.
Старый 18.01.2008, 13:44   #4
Ну, если это логика системы, то ее никак не изменить. Добавляйте действия возможной сделке в рамках которой создается предложение.
Старый 21.01.2008, 16:22   #5
A.Prokopenko
Я тут сейчас узнал, что у каждой формы есть свой статус (тип) - FormType и по нему можно определить некоторые данные о форме. Как я понимаю "возможная сделка" всегда имеет FormType равный трем.
Теоретически от сюда следует, что если поменять FormType на пример на 2, то мы получим возможность добавлять действия к "Возможная сделка".. На практике обычное crmForm.FormType = 2; повешенное на onLoad не помогло.Я не прав в своих рассуждениях о том, что смена FormType даст возможность редактировать форум?
Старый 22.01.2008, 06:17   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
FormType is readonly
У вас что SDK нет???
Старый 22.01.2008, 06:19   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
И если так уж это надо, то ISV вам в руки. Добавляйте кнопку, вешайте обработчик и вуа ля.
Старый 22.01.2008, 10:54   #8
A.Prokopenko
Я просто рассуждал...
В любом случае, FormType это 1 единственная ячейка в БД, на каждую форму, которую можно менять SQL запросами. Другой вопрос, на сколько это рационально, логично и действенно?
Старый 22.01.2008, 11:56   #9
ShurikEv is offline
ShurikEv
В БД без СВЕРХ необходимости лучше не лазить!
Старый 22.01.2008, 15:43   #10
Сообщение от A.Prokopenko Посмотреть сообщение
FormType не хранится в БД. FormType существует только в контексте веб формы объекта. Изучите, пожалуйста SDK, а еще лучше почитайте книги по CRM.
Старый 23.01.2008, 12:37   #11
A.Prokopenko
Не бывает тех констант, которые не где не хроняться.
Старый 23.01.2008, 13:15   #12
Коллеги, я думаю нет смысла продолжать разговор...
Старый 23.01.2008, 14:23   #13
A.Prokopenko
Ну не из воздуха же эти данные берутся! Если я не прав - поправьте меня и скажите как это происходит на деле...
При вызове лукапа как добавить колонку атрибута для отображения в гриде MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 2 06.06.2008 17:52
Можно ли добавить сущность к настроенным ролям отношениям (CRM 3.0) ? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 13.05.2008 11:46
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
Добавить закладку в схему узла sam Dynamics CRM: Разработка 5 31.07.2007 10:32
автоматическое закрытие действий в Sales Process glad Dynamics CRM: Функционал 4 26.07.2006 07:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
