Старый 26.11.2007, 17:06   #1
stillwind is offline
stillwind
Прикрепление файлов
Здравствуйте,
Возможно ли в MS CRM 3.0 прикреплять за 1ин раз несколько файлов?
имеется ввиду, что когда указываешь расположение файла, можно указать сразу несколько штук)
И есть ли возможность вставлять файлы путем "копировать вставить"
Можно ли это сделать? нельзя, то почему?
Нужно ли для это программирование или где-то изменить параметры?
За ранее спасибо.
Старый 27.11.2007, 22:42   #2
Consultant_CRM is offline
Consultant_CRM
Такой возможности нет. Настроить в системе нельзя.
Старый 28.11.2007, 10:54   #3
stillwind
А возможно путем программирования?
Старый 29.11.2007, 08:12   #4
Думаю нет. Видимо это как-то связано с его веб-природой. Ни на одном веб сайте я не видел чтобы можно было выкладывать несколько файлов за раз. С чем это связано не знаю.
Старый 29.11.2007, 14:37   #5
stillwind
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Ну не надо, вот в MOSS 2007 можно несколько файлов, там есть специально
"Отправить фаил" отправить несколько файлов" даеться выбор всей папки. ставишь галочки на нужные файлы и отправляешь.
Как настроить права на вложение файлов Tony Green Dynamics CRM: Администрирование 2 21.11.2008 15:49
Проблема при загрузке файлов Krec Dynamics CRM: Разработка 30 19.08.2008 15:39
Прикрепление файлов к Статьям в CRM 4.0 Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 3 10.06.2008 11:18
IE7 вылетает при добавлении файлов stillwind Dynamics CRM: Администрирование 1 02.11.2007 22:54
Проблема с "виденьем" прикрепленных файлов, другими сотрудниками stillwind Dynamics CRM: Администрирование 0 06.09.2007 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
