Старый 30.10.2007, 13:07   #1
tatra is offline
tatra
Запись значения в поле даты
У меня на форме есть поле даты (с календариком которое).
В событии onSave я пытаюсь записать в него значение ('01.01.2007' например).
Выдает ошибку, что метод не поддерживается. Почему?
Старый 30.10.2007, 13:55   #2
tatra is offline
tatra
Вернее вот так я пытаюсь:
var str= '01.'+month+'.'+year;
crmForm.all.estimatedclosedate.DataValue=str;
и ничего не получается
Старый 01.11.2007, 09:46   #3
А туда не строку надо совать, а дату. Например так:
crmForm.all.estimatedclosedate.DataValue = new Date("11/11/2007");
new Date(); - создаст дату на сегодня (по времени клиентского компьютера, разумеется. )
Старый 01.11.2007, 15:47   #4
tatra is offline
tatra
Спасибо, я так и думал.
Последний раз редактировалось tatra; 01.11.2007 в 16:33.
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Workflow на поле с датой Boris Ilyin Dynamics CRM: Разработка 1 26.06.2008 16:50
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
