Старый 25.09.2007, 18:20   #1
Кирен is offline
Кирен
Использование COM Connector'a в службах Windows
Axapta 3.0 SP4.
Вопрос пограничный: про Аксапту и сторонние программы.
Есть приложение на C#.
Приложение состоит из двух частей.
Клиентская часть приложения делает запрос серверной части на Аксаптовские данные.
Серверная часть с помощью Axapta COM Connector забирает эти данные и передаёт клиенту.
Изначально серверная часть была реализована как Console Application.
Всё достаточно четко работало.
Но при попытке реализовать серверную часть как службу Windows возникли проблемы.
Служба создаётся, запускается, но в момент вызова метода сервера на клиенте
(для получения данных сервера клиентом используется .NET Remoting и web-сервисы)
появляется сообщение:
"**** System.Runtime.Remoting.RemotingException - Server encountered an internal error.
For more information, turn on customErrors in the server's .config file"
Если подключится к серверному процессу в режиме отладки, то момент вылетания в catch определяется в следующем коде:
ax = new AxaptaCOMConnector.Axapta2Class();
IDictionary login=(IDictionary)ConfigurationSettings.GetConfig("AxCOMConnectorLogin");
try
	ax.Logon2(login["Login"],login["Password"],"","","","",login["AxConfiguration"],false,null,null);
catch(Exception err)
	Console.WriteLine(err.Message+login["Login"]+login["Password"]);
Текст сообщения об ошибке на сервере (err.Message):
"QueryInterface for interface AxaptaCOMConnector.IAxapta2 failed"
Вопрос: знает ли кто-нибудь об особенностях использования Axapta COM Connector в службах Windows?
Есть ли какие-то ограничения?
И вообще, можно ли делать вызовы COM Connector'a в службах Windows?
Повторюсь: если серверная часть реализована как Console Application, то клиент получает запрашиваемые им данные.
Последний раз редактировалось Кирен; 25.09.2007 в 18:31. Причина: дополнение
ax3.0
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
COM и Windows CE IT-specialist DAX: Прочие вопросы 7 21.11.2005 08:25
Использование COM коннекторов для получения данные из таблицы для стороннего клиента. IS DAX: Функционал 1 28.04.2004 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
