Старый 15.09.2007, 18:24   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не могу запустить Enteprise Portal на Win2003 SP2 (Ax 3.0)
Итак, пытаюсь запустить Enteprise Portal от Ax 3.0 на Windows Server 2003 SP2. Business Connector зарегистрирован как COM+, запускается под пользователем, которого я уже от безысходности даже локальным администратором сделал. Не помогает. Тест из Аксапты проходит нормально, а когда открываю сайт, пишет:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'WebSession'
/EnterprisePortal/i_axaptafunctions.asp, line 63
Покопался в коде. Выяснилось, что Global::webSession() вызывается нормально. Далее идет вызов webSessionClient(), а вот там уже появляется проблема. 19-20 строчка этого метода содержат следующий код:
mon = new AxaptaCOMConnectorMonitor();
if (mon.isAxaptaInternetConnector())
Так вот, AxaptaCOMConnectorMonitor::isAxaptaInternetConnector() все время возвращает false, не смотря на то, что вызывает его как раз IIS.
Может быть кто-то сталкивался с чем-то подобным? Заранее спасибо.
P.S.: Axapta установлена в 3хуровневой конфигурации. Номер билда AOS и COM Connector - 3.0.1951.3730
Старый 15.09.2007, 18:33   #2
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
IIS работает от пользователя IIS_IWAM.
Этот пользователь должен иметь права на чтение каталога и файлов корпоративного портала.
Проверь также првва IIS_USR на всякий случай.
Старый 15.09.2007, 18:43   #3
Maxim Gorbunov
Ну, IIS работает от того, от кого мы ему скажем. В данном случае у меня Application pool настроен под Network service.
В любом случае, не думаю, что причина в этом. Добавил их всех (network service, iwam и iusr) в локальных администраторов - ничего не изменилось.
Старый 15.09.2007, 19:16   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Проблема воспроизводится на всех машинах, или только на одной конкретной?
Приложение с модификациями (интересуют модификации в связанной с порталом функциональности)? Или стандартное?
glibs®
Старый 16.09.2007, 10:11   #5
Maxim Gorbunov
Проблема воспроизводится на одном конкретном сервере. Других у меня, к сожалению, нет.
Приложение стандартное. По крайней мере, в части портала. А вообще, Глеб, по-моему, немного не в тему твой вопрос. Я же говорю, что конкретно не работает. А именно, AxaptaCOMConnectorMonitor::isAxaptaInternetConnector() говорит false, хотя должно говорить true. Вопрос - почему?
Старый 17.09.2007, 12:21   #6
Koriolis is offline
Koriolis
Вроде как в документации Ax3.0 написано, что коннектор работает на IIS5. Обещали в дальнейших сервис паках, что заработает и на IIS6 (Win srv 2003), но насколько мне известно для 3-й версии аксапты это так и не сделали.
Как оно в Ax4 - не знаю.
Старый 17.09.2007, 12:29   #7
Maxim Gorbunov
Не, неправда ваша. Сам видел портал, работающий на Windows Server 2003 с IIS V6.0. Необходимо установить SP1 или hotfix на сервер.
С другой стороны, вопрос, какая минимальная версия коннектора Аксапты работает с IIS6? Может быть в этом дело?
Старый 17.09.2007, 12:29   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Я заставлял работать на 2003, но SP1. Мне хватило назначить права IIS_IWAM на папку bin клиента аксапты и файлов портала.
Axapta 3.0 и IIS6 не работают вместе?
Старый 17.09.2007, 20:20   #9
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
На папку bin-клиента то зачем?
Старый 17.09.2007, 21:57   #10
PODOL is offline
PODOL
1) Попробуйте не в 3-хё уровневки...а в толстом клиенте...
2) логи Исы в студию
Старый 18.09.2007, 09:22   #11
egorych is offline
egorych
Oracle
Если б я знал, то сказал-бы!
Но без этого не работало!
Старый 18.09.2007, 10:37   #12
Maxim Gorbunov
В 2-хуровневой конфигурации ситуация точно такая же. Про логи - не понял? Какие логи-то? У IIS, вроде бы, проблем нет. Он спокойно открывает страницу, создает объект-коннектор, подключается к Аксапте. Вот в самой Аксапте уже что-то не то происходит.
Старый 18.09.2007, 10:52   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
К слову, проблемы с правами доступа на файлы/каталоги без всякого шаманства замечательно вылавливаются с помощью Process Monitor. Посредством фильтров его можно настроить на отображение данных лишь по нужным процессам и только для операций, закончившихся неудачно, при этом он показывает в т.ч. и запрашиваемый процессом уровень доступа на файлы/каталоги.
Старый 23.02.2008, 04:36   #14
nikos2001 is offline
nikos2001
Привет,
столкнулся с такой же проблемой в Windows Vista Ultimate. Если закомментировать //if (mon.isAxaptaInternetConnector()) так, чтобы всегда было true, то дальше по коду в методе websession.setSite(), line 16
   request = new IISRequest();
возникает такая ошибка
IISRequest can only be used when Microsoft Axapta Business Connector is used with Microsoft Internet Information Server. Object 'IISRequest' could not be created
Удалось ли как-то с этим справиться?
PS: у меня в Win2003 SP2 такой проблемы не было
PSS: Windows Vista uses IIS 7.0
Старый 26.02.2008, 09:14   #15
egorych is offline
egorych
Oracle
Портал вообще предназначен для работы с IIS 5, то бишь Win2000/XP - так зачем его насиловать? Поставь виртуальную машину, подними w2k и спокойно работай.
Старый 15.05.2008, 11:21   #16
nikos2001
Портал отменно работает на IIS 6
enterprise portal, установка, ax3.0
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 2 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 07:07
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
