Старый 12.09.2007, 12:35   #1
Angry Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж
При настройке процесов продаж столкнулся с неприяной ошибкой.
На предприятии были настороены и внедрены некоторые процессы продаж. По ним прогнали несколько воззможных сделок, после чего решили изменить несколько пунктов в этих процессах.
В результате, в отчете "каналы продаж" в выпадающем списке процессов продаж появилось несколько одноименных записей - очевидно продублировались новые и старые процессы.
Что бы не загрезнять отчет, "старые" возможные сделки (те что были на этапах от старого процесса) были закрыты "незавершенными", после чего снова открыты - в результате система прочищает все этапы продаж. Затем к этим возвможным сделкам пременили уже новый процесс.
Результат - отчет выдает ошибки на этапе выполнения! Вероятно это связанно с мусором в базе. Предположительно одна и та же запись оказалось одновременно на 2 этапах от разных процессов или что-то вроде того
Кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Старый 17.09.2007, 08:25   #2
Ларчик открывался просто. Проблема действительно была в отчете, но несколько в другой плоскости.
Мелкомягкие используют в отчете временные таблицы, и выделяют лишь 40 символов на поле с наименованием этапа продажи. Это ограничение нигде не документируется и конструктор правил позволяет задавать хоть 150 значные названия и вот результат - при заполнении таблицы отчет валится с ошибкой! После изменения отчет заработал как надо!
blogs.technet.com/ansle/archive/tags/Reporting+Services/default.aspx
Старый 25.09.2007, 09:59   #3
Установка ролапов тоже решает эту проблему, однако остаются сложности с подчиненным отчетом - отчего-то иногда нет возможности "провалиться" в группировки отдельных этапов продажи, а там куда зайти удается не везде работает сортировка столбцов. Кто-то знает как это лечится?
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Стандартный отчет "Каналы продаж". Базовый функционал. Работает??? (часть первая) KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 2 04.12.2008 17:56
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Ошибка в drill-отчете Каналы продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 24.01.2008 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
