Старый 28.08.2007, 19:49   #1
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Диаграмма Ганта в модуле "Проект".
Не совсем понятно как работает диаграмма Ганта.
Запланировал часы (Проект / Проект / кнопка "Прогноз / Час"). При формировани диаграммы пишет: "Нет операций для отображения. Нет узлов для отображения." Диаграмма пустая. Что делаю не так?
Как вообще работает диаграмма Ганта в "Проекте" и что в ней отображается?
AX 4.0 SP1
Старый 29.08.2007, 02:15   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Отображается в ней загрузка рабочих центров на проекте.
Вы планирование по проекту или сводное планирование какое-нибудь запускали?
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Spider (2).
Старый 29.08.2007, 09:10   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Понятно. Буду разбираться. Спасибо.
ax4.0
Закупка на проект "Время и расходы" Sentry DAX: Функционал 6 19.02.2016 14:09
Модуль "Проект" -Виснет журнал расходов Sentry DAX: Функционал 6 07.10.2008 18:59
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
заключительное задание в модуле "Производство"... netbas DAX: Функционал 0 16.03.2005 15:42
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
