Старый 26.07.2007, 17:44   #1
aevi82 is offline
aevi82
Язык печатных документов
Люди, а вот еще один интересный вопрос.
По складским журналам можно распечатать всякие накладные-требования, акты на списание и проч. А от чего зависит язык, который будет использован при распечатке этих документов?
В случае накладных по закупкам и заказам можно это указать в настройке форм соответствующих модулей. А здесь такого пункта нет...
Неужели язык этих документов зависит от языка интерфейса Axapta?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 26.07.2007, 17:57   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от aevi82 Посмотреть сообщение
Так точно.
Старый 26.07.2007, 18:06   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
В мануале по финансам есть такие строки:
"Вызовите форму Даные о компани (Основное/ Настройки/ Данные о компании). На вкладке Прочее в группе полей Языки в поле Код языка по умолчанию выберите язык, на котором должны формироваться документы по умолчанию."
Попробуйте.
Старый 26.07.2007, 18:21   #4
aevi82 is offline
aevi82
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Попробуйте.
Увы и ах - не проканало(((
Видимо, язык интерфейса(((
DAX2009 переключение на русский язык otkudao DAX: Администрирование 3 11.09.2008 11:45
Управление документооборотом / Типы документов farlander DAX: Функционал 3 31.01.2007 14:25
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
