Старый 25.07.2007, 13:24   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Виртуальное предприятие ...
Здраствуйте ,
Надо дело сделать виртуальное предприятие , с которым будет работать главное предприятие и филиал . Дело в том , как из главной предприятии переносит данные в ето новое виртуальное . Сначала думали , что будет достаточно поменять dataareaid значение ( внутри Oracle , например ) . Но сколько я знаю , RecId значения есть для предприятия , то выходит , что после некоторого срока времени , будет дублироваться recId ... . Как можно сделать попроще такое перемешение данных ?
Спасибо заранее ! С уважением , Римантас
Старый 25.07.2007, 13:56   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
выгрузить таблицы
сделать виртуальную компанию
загрузить таблицы
no piles
Старый 25.07.2007, 14:49   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
выгрузить таблицы
загрузить таблицы
no piles
Спасибо за совет . Такой подход мы знаем . Но дело в том , что у нас на верху класической Ахапты крутиться задачя Circon , и там таблиц много ... Неужели нету других способов ?
Как и не в тему - а что бывает когда совпадает RecId ? Есть какой нибудь цикл обнаружить уникальный RecId в табличке ? Ето по поводу того , что если поменять dataareaid значения . Такой способ - самый быстрый ...
Старый 25.07.2007, 15:03   #4
Другой подход - вручную писать синхронизацию таблиц разных компаний.
Но это долго, да и работает не шибко быстро.
Старый 25.07.2007, 15:09   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не очень понятно из вопроса о периодичности этой операции. Она одноразовая или периодическая? Если одноразовая (например, виртуальной компании не было, теперь открыли филиал и решили сделать некоторые данные общими через виртуальную компанию), то решение не очень сложное. Код привести не могу, но общий алгоритм могу описать.
Старый 25.07.2007, 15:14   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Операция однообразовая - как пальцем в око - открыли филял и нужно работать с некоторыми общими таблицами . Буду благодарен за советы !
Старый 25.07.2007, 15:43   #7
Raven Melancholic
Тогда наш подход, который использовали в момент выделения филиалов в компании, а так же используем в случае, если какую-то таблицу с существующими данными нужно добавить с виртуальную компанию (правда без объединения при этом данных из разных компаний):
Добавляем таблицы в табличные коллекции. Настраиваем виртуальные компании (если уже все настроено, то лучше переопределить все заново, иначе бывают поблемы с установкой поля dataareaid для новых записей).
Затем выполняем джобик установки следующего значения для RecId и меняем значение поля dataareaid. Следующее значение ищем так:
1. Перебираем все коллекции нужной виртуальной компании (из таблицы TableCollectionList с фильтром по полю virtualDataArea);
2. Внутри цикла перебираем все таблицы, принадлежащие коллекции, типа в таком цикле:
collection = new SysDictTableCollection(tableCollectionList.tableCollection);
tableId = tablename2id(collection.nextTable());
while (tableID)
dictTable = new SysDictTable(tableID);
if (isConfigurationkeyEnabled(dictTable.configurationKeyId()))
... тут получение максимального значения RecId прямым запросом
3. Максимальное значение RecId для таблицы получаем прямым запросом (объект Statement), отфильтровав по условию dataareaid равное нужной виртуальной или текущей компании (что-то вроде dataareaid = 'SPR' OR dataareaid = 'WRK'). После этого опять же прямым запросом меняем dataareaid по всем записям, у которых оно равно текущей компании.
4. Если оно уже больше найденного ранее максимального, то его считаем максимальным.
После того, как отработал цикл по таблице TableCollectionList мы имеем максимальный RecId, пишем его (увеличенное на 1) опять же прямым запросом в таблицу SystemSequences в поле nextVal в запись, в которой dataAreaID равно нашей виртуальной компании и поле name равно seqno
Следует иметь ввиду, что работает это только в том случае, если RecId не ушли в отрицательную область.
Старый 25.07.2007, 16:18   #8
Rimantas is offline
Rimantas
while (tableID)
Спасиво Меланхольный Ворон за совет . Оказалось нам оставилось только поменять максимальные значения в SytemSequences табличке для виртуальной пред. Когда прочитали твои советы , тогда и поняли ...
Спасибо !
Старый 26.07.2007, 09:23   #9
Raven Melancholic
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Не совсем все. Еще желательно дефрагментировать RecId.
Правда на большой базе стандартная процедура может занять непозволительно долгое время, поэтому лучше написать свою в виде хранимой процедуры (с производством некоторых шаманских действий с индексами).
best4best: Как автоматизировать предприятие Blog bot DAX Blogs 4 28.03.2009 13:43
Экспорт документов в 1С Предприятие agri DAX: Функционал 14 01.07.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
