Старый 04.07.2007, 13:49   #1
sam is offline
sam
Как избавиться от html разметки в отчетах
Добрый день всем!
Есть проблема, делаю отчет по действиям сотрудников (SRS 2000), есть поле описание действия. Если действие - электронная почта то поле описание содержит Html разметку. Чтобы избавиться от тегов решил форматировать содержимое ячейки -- поле описание обрабатывать регулярным выражением (через пользовательскую функцию).
Маска выражения - "<.+?>"
Код функции:
Код:
public function HTMLReg(str as string) as string
  if str = nothing then
	str = ""
  end if
return System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace
(System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(str, "<.+?>",""), "&\w+;|&#\d+;","")
End Function
В результате одни письма нормально отрабатываются а другие выходят в подобном виде:
Код:
Здравствуйте, Алексей! <SPAN class=090593903-31052007> В таком виде мы сделали печать списка инв. проектов (во вложенном файле). Посмотрите, если что-то не устраивает - пишите. <SPAN class=090593903-31052007>
Ошибки появляются когда идут теги комментариев идут <!-- или <span, хотя и они должны обрабатываться.
Собственно вопрос,
кто нибудь в курсе
- альтернативных способов решения задачи перевод html в текст
- ошибок которые наделал при данном способе решения : )
Старый 11.09.2007, 11:47   #2
Можно же по старинке: int start = .indexOf("<"); end = .indexOf(">"); Не самый элегантный вариант, согласен, но зато безотказный...
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
HTML-теги в сообщении InvalidPluginExecutionException ZooY Dynamics CRM: Разработка 0 06.11.2008 10:47
Неполная информация в отчетах Pete V Dynamics CRM: Администрирование 6 22.07.2008 11:38
CRM UK Blog: Converting HTML E-mail To Plain Text Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Про фильтр в отчетах tatra Dynamics CRM: Разработка 2 29.01.2008 09:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
