Старый 07.06.2007, 13:07   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
! Проводки в открытых закупках
Объясните плз механизм по которому рождаются проводки в открытых закупках..то есть закупка еще не оприходована и может быть изменена. Какие там проводки могут быть. Вопрос в частости о сообщении запись не может быть удалена в таблице "Запасы в наличии" существуют проводки. И почему тогда если она не может быть удалена запись(номенклатура) исчезает из закупки.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 07.06.2007 в 13:11.
Старый 07.06.2007, 13:39   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
На каждой таблице котороя порождает складские проводки перекрыты методы update и insert создается экземпляр класса InventUpd_Estimated который и порождает проводки.
странно но вот этого не должно быть. Заказ как создовался?
Старый 07.06.2007, 14:21   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Такое бывает при наличии резерва в заказанных. То есть - создали закупку, потом по какому-то заказу поставили резерв в заказанных. Теперь если мы просто так удалим закупку, то окажется что зарезервированно в заказанных, условно говоря, 5 штук, а заказанно - 0. Вот система и ругается. Надо сначала снять резерв в заказанных и только после этого удалять закупку.
Старый 07.06.2007, 14:27   #4
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
мда совсем про это и не подумал
Старый 07.06.2007, 16:48   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вроде в таких случаях возникает сообщение "Заказанное количество не может быть уменьшено ..., иначе количество, имеющееся в наличие, станет отрицательным."
А сообщение в сабже вызникает если настроен DeleteAction. У меня такое впечатление, что у них либо в InventTrans, либо в InventSum есть строки с пустой нмоенклатурой.
Старый 07.06.2007, 23:29   #6
Hobo is offline
Hobo
там ошибка - у вас какой сервис пак? возьмите код к методу, который генерирует это сообщение из сп свежего.
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
