Старый 04.06.2007, 08:11   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Производство на разных цехах.
Помогите спроектировать процесс.
На предприятии несколько производственных цехов. У каждого цеха свой склад готовой продукции.
Процесс выглядит следующим образом.
1. В системе размещается клиентский заказ. Указывается количество готовых изделий, например 10. В качестве склада отгрузки указывается один из складов готовой продукции.
2. Заказ передается на обработку технологам, который формируют производственный заказ. В этот момент указывается предпологаемый (на который пойдет производственный заказ) склад готовой продукции, он указывается в производственном заказе и обычном заказе. После этого формируется спецификация, планируется пополнение цехов.
После этого процесс может пойти следующим образом:
2.1 Заказ будет изготовлен на предпологаемом цехе. С этим проблем нет.
2.2. На планируемом цехе случится "дедлайн" сломается станок, отключат электричество. И заказ полностью переместят на другой цех. Эта ситуация впринципе тоже решаема. Меняем склад гп, и склады списания материалов.
2.3 Заказ будет частично изготовлен на планируемом цехе, частично на другом. Спланировать изготовление в момент формирования спецификации нельзя, т.к. ситуация к моменту производства может поменятся. При этом возникает проблема: В заказе указан один склад готовой продукции, а по факту имеем два склада с которых нужно произвести отгрузку.
Пока в голову приходит только разбить строки заказа (не производственнного) на несколько, и у каждого указать свой производственный заказ. Этот вариант кажется не очень красивым, так как придется менять заказ клиента, разбивать каким то образом сумму, переформировать производственные заказы.
Может кто подскажет альтернативу?!
Алексей
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Axapta - производство - пилим бревна renat DAX: Функционал 16 12.05.2003 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
