Старый 29.05.2007, 09:47   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
вернуть параметр в вызывающую форму
Всем доброго времени суток.
Если бы была премия "Пользователь, задающий самое большое кол-во вопросов" - я бы взяла первый приз
В общем... Я из метода validateWrite() датасорса вызываю свой класс-дилог. Спасибо всем, кто помог мне в этом А теперь мне нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку "Отмена" в форму в этот же метод (или в метод write())передался как-нибудь параметр true/false, чтобы сделать false на сохранение введенных данных.
Я нашла, что это можно сделать как-то через Args, но конкретного способа человек не сказал. Там же (в той теме, где нашла) Muzzy советовал читать про Args. Где читать?
Вот такая проблемка
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Как вернуть фокус на форму после вызова infolog? rkorchagin DAX: Программирование 2 07.04.2009 12:59
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как считать параметр? Hidden DAX: Функционал 7 24.05.2005 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
