Старый 20.04.2007, 18:31   #1
pkost is offline
pkost
Не работают отчеты!!!!!!!!
Доброе время суток! Есть такая ифроструктура:
1. MS CRM Application Сервер на вирт сервере! На немже и стоит SSRS 2005!
2. SQL Server 2005 стоит на железном сервере
3. AD На другом Windows 2000 Server
При открытии отчетов на MS CRM появляется следующая ошибка:
"An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)
Cannot create a connection to data source 'HQ_CRM'. (rsErrorOpeningConnection)
For more information about this error navigate to the report server on the local server machine, or enable remote errors"
Такое чувство, что как то не правильно работает Kerberos между SSRS и SQL!
Как с этим бороться?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Не работают отчеты после переустановки MS SQL Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 20 03.03.2009 17:20
не работают отчеты на репортсервере (в CRM 4.0 все работает) akopium Dynamics CRM: Администрирование 4 03.03.2009 13:04
Не работают отчеты Lithium Dynamics CRM: Администрирование 16 17.10.2008 09:16
Как вывести разные отчеты для разных пользователей? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 3 19.11.2007 13:14
Не работают отчеты на клиенте(Win2003+SQL2005+RS2005) glad Dynamics CRM: Администрирование 1 14.11.2006 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
