Старый 20.04.2007, 08:39   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Установка Dynamics 4.0 под Oracle
Добрый день! Безуспешно пытаемся поставить Dynamics 4.0 под Oracle (10g). Заходим терминально на сервер (под административным доменным пользователем), на который хотим поставить AOS (операционка Windows Server 2003, SP1), запускаем инсталлятор, выбираем "Single Installation" - доходим до вкладки "Select account for the Application Server" и указываем специально созданного доменного пользователя (включён в Domain admins, выставлено "No interactive log on rights"). Дальше пройти не получается - говорит "пользователь не найден или пароль некорректен". Если выбирать Network-аутентификацию, то на следующую вкладку проходим, но к Oracle базе (предварительно созданной) коннекта не получается (сопоставить его с Oracle-пользователем видимо у ORacle не получается) - подозреваем, что нужна именно доменная аутентификация.
В документации, вообще говоря, сказано, что помимо "No interactive log on rights" специально созданный доменный пользователь , под которым предполагается работать AOS - должен обладать свойством "Log on as services". Однако поиск такого свойства - поставил в тупик наших админов.
Подскажите, что можно сделать в нашей ситуации?
Находил на форуме описание перехода на Orcale - для уже инсталлированного AOS с MS SQL. Однако, хотелось бы всё инсталлировать сразу под Oracle
Paul_ST
Старый 20.04.2007, 08:54   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Групповые политики (Group Policy) -> Конфигурация компьютера (Computer Configuration) -> Конфигурация Windows (Windows Settings) -> Параметры безопасности (Security Settings) -> Локальные политики (Local Policies) -> Назначение прав пользователя (User Rights Assignment) -> Вход в качестве службы (Log on as a service)
По поводу подключения - посмотрите здесь История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.04.2007, 09:12   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
[/URL]
Для отдельного компьютера лучше через Local Security Policy - Security Settings -> Local Policies -> User Rights Assignment -> Log on as Service
Старый 20.04.2007, 09:24   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Почему лучше/хуже?
Фактически, Local Security Policy соответствует ветке Security Settings групповых политик при подключении к локальному компьютеру
Старый 20.04.2007, 09:36   #5
Paul_ST is offline
Paul_ST
Ситуация развивается следующим образом:
1. сначала неожиданно получилось пробиться через Network-аутентификацию (залогинились перед установкой на сервак под другим аккаунтом). Поставили Object server и клиента. Служба AOS тем не менее не стартовала. Указали для неё специально заведённого доменного пользователя - она как раз спросила "сделать его log on as Service?" - подтвердили. Служба стартанула.
Однако - хранимая процедура "createusersessions" с ошибкой создалась (подозреваем, что из-за того, что изначально ставили AOS с Network-аутентификацией) и попытки запускать из Пуска DynamicsAx - обламываются "Сессия не может быть создана".
Поэтому:
2. деинсталлировали Dynamics 4.0 - и стали ставить заново - при этом пользователь наш из группочки "Log on as Service" (на серваке) не исчез. Но указывать его при выборе доменной аутентификации при установке по прежнему не получается - та же ошибка "не найден пользователь или неверный пароль".
Что бы сделать дальше?
Paul_ST
Старый 20.04.2007, 15:10   #6
Paul_ST is offline
Paul_ST
Может есть ещё идеи у кого-нибдь?
Paul_ST
Старый 20.04.2007, 16:36   #7
KiselevSA
А в каком формате указываете доменное имя? Попробуйте варианты "Домен\Пользователь" или "Пользователь@Домен.что-то"
ax4.0
Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP shogel DAX: База знаний и проекты 81 07.04.2010 16:42
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Установка АХ4 под Oracle 10 Ilyaae DAX: Администрирование 2 21.10.2008 10:47
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
