Старый 24.03.2007, 17:26   #1
tirex is offline
tirex
Общий доступ на записи
Надо предоставить возможность пользователю из одного подразделения видеть записи, созданные в другом подразделении (на одном уровне иерархии). Все хорошо, когда речь идет о ручном режиме (Другие действия -> Общий доступ). А можно это как-то автоматизировать (при сохранении новой записи она автоматом бы расшаривалась с нужной рабочей группой)?
Старый 24.04.2007, 16:04   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Настройка роли. Доступ на уровне подразделения
Старый 25.04.2007, 13:34   #3
glad is offline
glad
Насколько я понял настройкой здесь не обойтись. Подразделения на одном уровне. Доступ уровня - организации не хотят давать.
Думаю можно давать права программно, допустим в Callout на сохранении записи используя стандартные Web-сервисы.
Не удаляются записи,хотя у меня админские права Системы! Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 7 05.08.2009 18:18
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Общий отказ ядра планирования aloha Dynamics CRM: Администрирование 10 26.11.2008 17:48
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
