#1 |
update для группы номенклатур
История такая.
на форме есть грид по таблице table, в ней поля с ItemId. Также есть на форме stringEdit = А. Задача заключается, в том чтобы выбрав текст в поле А , нужно изменить по всем ItemId в справочнике номенклатур одно из полей например Desc на значение поля А.. Пытаюсь через modified на этом поле А, а потом при нажатии кнопочке обновлять InventTable. Но загвоздка в том, что значение поля А не сохраняется... Может что подскажите? |
#2 |
Banned
Код покажите общественности, пожалуйста.
#3 |
Мне кажется подход не правильный. Поле A должно хранится в базе данных, а тогда и нет проблемы.
#4 |
MCTS
может вызвать Research на источнике данных - то есть значение м/б сохранилось, просто надо перечитать, или может быть все не в рамках транзакции. Вобщем, верно, нужен код
#5 |
значение поля A считывайте как controlA.valueStr() (autoDeclaration у него установите)
для обновления inventTable (если действительно всех строк), используйте update_recordSet - быстрее будет после обновления сделайте research или executeQuery источника inventTable |
#6 |
MCTS
и поскольку у него перекрыт update вызовите skipDataMethods(true) перед самим update_recordSet - так будет быстрей
| За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1). | |
#7 |
А edit метод совсем не подходит? И не надо создавать ничего лишнего...
edit str 10 setValue(boolean _set, str10 _value) { if (_set) { // update } return value; } |
#8 |
Тем более, что номенклатур может быть много, и подвисание после смены поля будет выглядеть не особо красиво. + создавать таки ничего и не нужно. Просто добавить на форму поле, не связанное с источником данных. |
#9 |
#10 |
MCTS
X++: void clicked() { super(); InventTable.skipDataMethods(true); update_RecordSet InventTable setting < > = < >.valueStr(); InventTable_ds.research(); } - вот впервые воспользовался update_RecordSet
#11 |
а можно поподробнее про вариант с edit-методом? И что, если
<обновляемое поле> - тоже FormControl? заранее спасибо |
#12 |
